Dampwerende folie plaatsen
Heb een ongeïsoleerde onverwarmde garage met geïsoleerde kap
ik wil daar een slaapkamer maken , de vloer (slaapkamer) is niet
geïsoleerd , bestaat uit balklaag 150mm hoog en underlayment bovenop
wil de vloer vanuit de garage isoleren met 120 mm steenwol afwerken met
gipsplaat 9.5 mm , moet ik ook damwerende folie plaatsen ? zo ja waar
dan precies
eelke
Een dampdichte folie breng je normaal gesproken aan de warme kant van de isolatie aan. Als je nog vloerbedekking in de slaapkamer gaat leggen zou je een dampdichte ondervloer op de underlayment platen kunnen leggen.
Krijg ik dan geen vocht in het underlayment ? dus kans op rot ?
kan dan ook folie met dunne schuimkern en naden dan aftapen gebruikt worden
Zolang het dampscherm aan de warme zijde zit en je het hout niet opsluit tussen meerdere dampdichte lagen is er geen rede om je zorgen te maken over houtrot oid.
Ik sluit dus het underlayment en het isolatiemateriaal tussen de balken op met gips , is de ventilatie dan wel genoeg ? dat bedoelde ik er mee nl
