Dampremmende laag
Ik ga binnenkort mijn platte dak van mijn uitbouw verder waterdicht maken en nu vraag ik mij het volgende af. Moet er op de dakplanken nou eerst nog een dampremmende of dampdichte laag? Of komt deze op de isolatie?
Mijn idee en opbouw is als volgt:
De uitbouw bestaat uit een houten balken constructie met daarop 22mm houten planken.
Hierop komen pu isolatie platen te liggen en daarover komt de dakbedekking.
Ik weet nu alleen niet waar mijn dampremmende of dampdichte laag moet komen.
Is er ook nog verschil tussen dampremmend en dampdicht?
Ben benieuwd!
Ik raad je aan eens te zoeken op het forum met woorden als:
dampremmend
dampdicht
isolatie
En deze (dak-)rubriek zorgvuldig te bekijken, want er is al heel wat over beschreven.
Zelf ga ik er niets over zeggen, er zijn veel deskundiger beantwoorders op dit gebied dan ik.
Er hoeft geen extra folie op het dak of isolatie, de isolatie is al waterdicht en het dakleer ook (wanneer het goed gelegd is).
Op de isolatielaag van de dakbedekking wordt folie gebruikt, hierop komt de onderlaag en dan de brandrol.
Opbouw platdak:
  1. Dakbeschot;
  2. Dampdichte laag liefst geen folie maar dakbedekking;
  3. Isolatie;
  4. Onderlaag gefixeerd aan het dakbeschot met parkers en platen. Platen zijn ronden plaatjes ongeveer 8 cm doorsnee met in het midden een gaatje om de schroef doorheen te doen zodat je de isolatie kunt bevestigen in het dakbeschot.
  5. Onderstroken 10 cm op het vlakke dak;
  6. Toplaaag;
  7. Trim of zinken kappen voor afwerking (zink is beter);
  8. Afwerkstroken 15 cm op het vlakke dak.
