ik heb een dak dat als volgt is opgebouwd (van binnen naar buiten):
- gipsplaat
- pe 0,2 mm folie
- panlat
- sporen (uitgelijnd), 14 cm dik
- hiertussen pirplaten (8cm, biede zijden aluminium)
nu lees ik overal op het forum dat het 't beste is om dakbeschot aan te brengen (i.v.m. stuifsnew of kapotte pan). Nu zijn mij een aantal zaken nog niet duidelijk (al is er al veel over geschreven):
- tussen het dakbeschot en de isolatie moet geventileerd worden.
- dakbeschot moet dampopen zijn
- het beste kan er op het dakbeschot een dampopen folie aangebracht worden
- vanaf mei begint het dakhout weer te drogen
hoe zorg ik er met dampopenfolie ervoor dat het onder het dakbeschot blijft tochten. Nu tocht het onder mijn pannen heel hard en ik hen heb mij sporen gevoelt en die voelen nu al droog aan.
- daarnaast is mijn vraag wat ik het beste als dakbeschot kan gebruiken, in de buurt zie ik dat men bij renovaties veelal een soort hardboard toepast?
- hoe zorg ik ervoor dat het blijft ventileren (het waait er nu zo ongeveer)
- is dampopen folie is dit geval verstandig?
wie kan mij hierin adviseren?
al vast bedankt voor de reacties
- gipsplaat
- pe 0,2 mm folie
- panlat
