Ik heb een rot stuk aan de buitenkant-onderkant van mijn dakkapel gevonden.Het lijkt er op dat dit komt door vochttransport van binnen. Van de dakbedekking kan het niet komen, en het is de zuidoosthoek met niet superveel neerslag er op. De opbouw is dat het een soort bak is onder een vensterbank binnen, met in feite planken aan alle kanten. Er binnenin zit glaswol. Een folie aan de warme kant ontbreekt.
Ik vermoed dat er damptransport door het hout plaatsvindt en het aan de koude zuidoosthoek condenseert.
Nou wil ik liever niet de helft afbreken om er alsnog een goede folie in te stoppen.
Dus zat ik te denken om de glaswol er tussen uit te trekken door het gat en het vol te spuiten met PURschuim. Isoleert nog iets beter, en lijkt me aanmerkelijk minder waterdamp doorlaten.
En de verf binnen wat dampdichter maken.
Zie ik iets over het hoofd, of heeft iemand ideeën?
