Na advies te hebben ingewonnen op dit forum ben ik bezig met het isoleren van ons dak:
Aan de binnenkant van het dakbeschot dampopen folie
Dan tussen de dragers (schuine balken van +/- 16cm diameter) 10cm dik rollen glaswol (verticaal)
en dan horizontaal 10 cm rollen glaswol tegen de dragers aan.
Ik heb twee vraagjes:
1. Aangezien de schuine draagbalken van het dak 16 cm doorsnee zijn en de eerste laag glaswol 10cm dik is, zit de glaswol (en het dampopen folie) niet strak tegen het dakbeschot aan. Het hangt een beetje door in het midden. Ik heb nl. gekozen voor de (veel goedkopere) rollen glaswol i.pv. stugge platen. Ik las ergens dat als er ruimte is tussen het dakbeschot (dat niet winddicht is) en de isolatie dat slecht is voor de isolatiewaarde. Moet ik dat ten koste van alles voorkomen, of valt het effect wel mee?
2. Op de glaswol zit standaard een laag papier als dampfolie. Goedkoop spul waar inmiddels al velen gaten in gestoten zijn. Aangezien ik 2 lagen over elkaar aanbreng zit er tussen middenin ook een laag 'damppapier'.
Ik ga uiteindelijk een goede kwaliteit reflecterende dampfolie aanbrengen onder de tweede laag. Maar ik las ergens dat je tussen twee lagen isolatie geen dampfolie mag hebben. Klopt dat? Dat deze laag geen functie heeft mag duidelijk zijn, ik pulk het er alleen liever niet vanaf...
Bedankt!
Eric Pantekoek
Bedankt!
Eric Pantekoek
