Dampopen plaatmateriaal
Ik ben een handige klusser en zit met de volgende vraag.
Er is een nieuwe dakkapel geplaatst die ik van binnen nog moet aftimmeren. De dakkapel is geïsoleerd aan de buitenzijde en daardoor is de buitenzijde dampdicht.
Er is ook een rolluik geïnstalleerd in de dak constructie, boven het kozijn. De rolluik bak is ook voorzien van isolatie.
Ik zoek nu informatie over een damp open plaatmateriaal voor afwerking aan de binnenkant. Het liefste gebruik ik hout, omdat dit makkelijker te verwijderen is als er iets met de rolluik is.
Mijn vraag welk houten plaatmateriaal is damp open. Ik heb het vermoeden dat multiplex, osb, etc door de verlijming damp dicht is?
Oh ja, vraag 2, is de zijwand zo voldoende dampdicht (aluminium tape + aluminium afwerking op de PIR platen) ?
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Voor de aftimmering zoek ik dus een dampopen plaatmateriaal.
Maakt volgens mij niet uit. Je werkt aan de warme kant. Condens zal er niet zijn
Afplakken zit er goed uit, ik zou alleen boven het raam de kopse kant van de PIR platen nog afplakken. (of zie ik het verkeerd en is dat hout?)
