Dampkap plaatsen - wie geeft me wat tips?
Zou graag een nieuwe dampkap willen plaatsen, de oude is nu ongeveer 27 jaar oud.
Wie kan mij wegwijs maken of tips geven?
Het is 60cm breed.
Ik zou graag een geluidloze willen kopen.
Geef eens wat meer informatie , hier kunnen we echt niets mee.
Is dit een motorloze afzuigkap op een centraal afzuigsysteem?
Het zou gaan om een klassieke dampkap.
Met een flexibele afvoerbuis die gewoon naar het dak gaat.
Als ik nu mijn hand tegen het rooster leg, voel ik bijna geen afzuig meer?
Meer dan 1 verdieping ?
Schat het eens in hoe lang die pijp is.
Op de 2de verdieping woon ik en boven mij is direct het plat dak.
Misschien moet ik er nog 1 m bij tellen?
Zo gelijk de situatie nu is heeft is het altijd goed gewerkt.
Kun je op dat platte dak komen? Zoja: kijk eens of er geen vogelnest in de pijp zit. Was bij ons ook een keer het geval.
Indien inderdaad vogelnest, dan wel even wachten tot de jongen uitgevlogen zijn voor je het verwijdert. En na het verwijderen gaas eromheen of een speciale kap erop. :wink:
Als de motor wel flink lawaai maakt is de kans groot op een dichtzittende afvoer.
Dit type kan je ook omschakelen onder het filter naar recirculatie , dan blaast hij de lucht aan de boven-voorkant uit zie sleuven op de 2e foto.
@Kees : dit is natuurlijk een mogelijkheid, bedankt voor de tip.
Zal zo snel mogelijk eens op het dak gaan zien.
@S.oldeerbout : dit is niet het geval dat er lucht langs de rooster blaast.
Vanzelfsprekend :D
Nogmaals:
Maakt de motor nog wel de volle snelheid als vroeger?
Dit type kan je ook omschakelen onder het filter naar recirculatie , dan blaast hij de lucht aan de boven-voorkant uit (zie sleuven op de 2e foto) dan zou hij in principe goed moeten afzuigen omdat dan het afzuigkanaal wordt ontweken.
De afvoer is open.
De motor maakt een gewoon lawaai.
Wat WC papier op de sleuven gelegd en die blijven liggen.
Dan de onderkant ook papier gelegd, één bladje blijft hangen 2 niet.
Dus de lengte van de pijp is ongeveer 2,50m.
Heb een nieuwe gekocht, maar geen geluidloze.
Vrijdag wordt het geleverd.
