Dampfolie vergeten. Heb ik nu een probleem?
Beste,
Ik heb 2 jaar geleden mijn badkamer laten verbouwen. Wat ik zelf heb gedaan is het schuindak plafond geïsoleerd en met groene gipsplaten dicht gezet.
Na een gesprek over isoleren op het werk wezen ze mij erop over dampfolie en als je dat niet gebruikt er vocht in de isolatie kan trekken en voor houtrot en schimmel kan veroorzaken.
Nu twijfel ik dus enorm of ik een probleem heb of niet. Moet ik de boel slopen of zou het wel meevallen? Als er vocht zit trekt dit dan in je gipsplaten zodat je het kan opmerken van de buiten kant?
Het gaat om een plafond met groot velux raam met rondom 50 tot 75cm isolatie.
20191012_101238.jpg 20191012_133412.jpg 20191022_204834.jpg 20191117_165702.jpg
Waarschijnlijk is er langzaam maar zeker een probleem aan het ontstaan. Ligt er een beetje aan hoe je ventileert in je badkamer. Bij slechte ventilatie zul je sneller problemen krijgen.
Je voordeel is dat je steenwol hebt gebruikt, waardoor het vocht wellicht naar buiten weg kan.
Je zult het merken als er bobbels in de gipsplaten ontstaan.
Okee, tja wat te doen.. baal nu enorm. Maar goed wachten als er bubbels ontstaan in de gipsplaten dat lijkt me ook geen optie. Dan zal de schade wel serieus zijn denk ik. Hier nog een foto voordat de isolatie erin ging..
Pan eraf pakken, gat boren door het dakbeschot en ruiken. Als het aan het schimmelen is ruik je dat.
Je kan dan ook met een endoscoop kijken.
Je krijgt geen bubbels in de gipsplaten. Omdat de houten platen dampdichter zijn dan de platen van gips krijg je condens met gevolg schimmel op de binnenkant van het dakbeschot.
In theorie moet je problemen krijgen. Wat je zou kunnen doen is in het dakbeschot een flink aantal gaten van boren 30 tot 50 mm rond.
Of in ieder geval doe iets dat je achter je dakbeschot gaat ventileren.
Maak een patroon zodat de lucht van onder naar boven kan ventileren.
Let ook op de balken die horizontaal lopen. Boor daar onder-en boven die balk gaten.
Daar een gaasje overheen zetten om te voorkomen dat er ongedierte naar binnen kan komen en vogels misschien nestjes kunnen bouwen.
Let op dit is theorie helemaal geen ervaring en geen garantie.
ik denk dat ventilatie gaten alleen werkt als isolatie niet tegen het dakbeschot zit (om circulatie op gang te brengen). En niet de dampdichte platen maar het vocht zorgt voor de condens (op het dauw punt) al helpen de platen zeker niet. En zeker eens dat je in theorie problemen zou kunnen krijgen (en ook eens om eerst te kijken wat @Rola aangaf). Zou het misschien een idee zijn om een coating op het plafond aan te brengen die waterdicht is zodat vocht niet de constructie in kan?
Goed idee maar ik merk vast op dat waterdicht niet het zelfde is als dampdicht.
Uiteraard is een onderzoek met een endoscoop aan te bevelen omdat dit ook jaren goed kan gaan.
Er zijn teveel factoren van invloed.
Oké oké , dit geeft wel een naar onderbuik gevoel nu haha.
Maar is niet de beste oplossing de gipsplaten er secuur afhalen ( er is tegen aan betegeld. Kijken of er schimmel zit en dan folie tussen gips en isolatie spannen? Of het helemaal niet isoleren omdat het maar zo weinig oppervlakte is..
Ben echt als de dood dat straks na verloop het dak weg rot..
Oké gaan we dat doen. Hopelijk heb ik wat zicht tussen al het wol.
Ik zie dat je die kan huren voor een paar tientjes. Gat dat ik boor moet ik dat nadien afkitten / purren? Of open laten om te ventileren.
Dusdanig groot gat dat je met je vinger iets zou kunnen voelen en de achterkant van het beschot zou kunnen zien.
Iets opdoen tegen ongedierte.
slechte-kluskabouter
