Dampfolie onder de dakpannen
Ik heb dampfolie direct onder de dakpannen liggen, dus buiten.
Binnen is het dakbeschot helemaal vrij.
Hoe kan nu het beste isoleren en welke materialen heb ik nodig.
Ik heb eigenlijk de meeste zorg dat het vocht weg kan.
P.s
Tussen plafoen en zoldervloer zit al isolatie.
Ton
Eigelijk weet ik dat niet zeker, het zat er al.
Tijdens bouwkundigonderzoek werd dit opgemerkt, verder was een gedeelte aan de binnenkant geissoleerd.
Omdat er houtvorm was heb ik dit weg gehaald.
Ik kan het zo niet, 1,2,3, achterhalen wat er precies zit.
Maakt dat veel uit?
groet ton
Ja dat maakt veel uit. Als de folie onder de pannen dampdicht is kun je het niet zomaar aan de binnenzijde isoleren en met een dampdichte folie afwerken, zoals gebruikelijk (risico op vocht/rot). Als de folie onder de pannen dampopen is kan dat wel.
Bedankt voor de info, ik eerst proberen te achterhalen wat er ligt.
mvg Ton
P.s
In het gunstige geval ,dat het open is , wat is dan de volgorde?
Van buiten naar binnen: pannen, panlattan, damp-open folie, dakbeschot, isolatie, damp-dichte folie, binnenafwerking.
