Dampdichtefolie toepassen?
Ik wil in een enkelsteensgarage (onverwarmd) een gips plafond aanbrengen.
Op het dak van de garage is een verwarmde slaapkamer gebouwd met een geïsoleerd pannendak
Het plafond bestaat uit een balklaag met vloerplaten.
Tussen de balklaag in zijn eenvoudige steenwoldekens aangebracht. De steenwoldeken wordt dmv oude systeemplafondplaten middels regels vastgehouden.
Moet ik tussen de nieuwe plafond gipsplaten dampremmende of dampdichtefolie toepassen?
Bij die folies waar moetje op letten bij aankoop en bij toepassen hoe en waar plakje het mee af mag je het ook vast nieten op de balklaag?
Je mag vastnieten.
Verder moet je letten op de R-waarde, die moet zo hoog mogelijk zijn.
Je mag Rwaardes ook optellen bij meer lagen.
(bij 2 lagen mag er geen dampfolie tussenin zitten)
Eigenlijk moet het plafond van de garage zien als de vloer van de slaapkamer. Als in de slaapkamer wordt gestookt dan is deze altijd een paar graden warmer dan in de garage. Nou wil vocht nooit van koud naar warm migreren maar altijd andersom. Ga maar eens met een bril van buiten naar binnen, hij beslaat direct. Vocht in de garage zal dus NOOIT migreren en condenseren naar het isolatiemateriaal of het plafond van de garage mits de slaapkamer verwarmd wordt. Een groter gevaar is dat wanneer je wel die folie toepast, vocht dat tussen de vloerbedekking(laminaat oid) en de dampdichte folie achter de gipsplaat in de garage gaat zitten. Dat kan er niet uit en de balken kunnen verschimmelen. Mijn advies is dus om geen folie toe te passen achter de gipsplaat, dus alleen glas of steenwol.
toxicclock
