Dampdichte folie sluit draagbalken af?
(Ik heb hier al gezocht, maar geen vergelijkbare vraag/antwoord gevonden, dus de vraag nu aan jullie)
Betreft een kleine, koude vliering boven badkamer In jaren 30 huis
(t.z.t. ga ik ook de het schuine dak van die vliering isoleren, maar het blijft altijd een onverwarmde ruimte)
Ik ga de badkamerplafond (dus de vlieringvloer) isoleren vanuit de vlieringvloer. Badkamer plafond blijft dus intact.
Ik heb nu dampdichte folie (niet dampremmend)
Als ik de folie zo aanbreng als één onderbroken “deken” over de hele vloer, krijg ik dan een probleem met de balken die niet naar boven kunnen ademen, of is dit zo juist goed?
Of moet de folie alleen direct onder de steenwol (met klein opstaand randje) zodat de balken moeten beide kanten op kunnen ademen?
Dus concreet de vraag, moet het zo als in A of zoals in B, zie svp plaatjes hieronder:
A.volledig met dampdichte folie bedekt:
B: alleen dampdichtefolie onder de steenwol:
Geen van de twee !
Systeem B niet omdat het dampscherm overal onderbroken is en dus geen zin meer heeft.
Systeem A al zeker niet !
Een dampscherm moet immers altijd ononderbroken volledig aan de warme kant van de isolatie zitten.
In dit geval komt het dampscherm elke keer weer terug tot aan de koude kant van de isolatie, namelijk de bovenkant der balken. Net daarboven heb je de koude omgeving.
Er gaat dus ongetwijfeld condensatie optreden op die plaatsen, net tussen de bovenkant van de balken en het daaroverheen geplooide dampscherm.
De bovenkant der balken gaat dus vochtig worden en vochtig blijven daar het vocht daar ook nog nauwelijks kan uitdrogen.
Een ideaal scenario voor schimmels en houtrot !
Je kan beter geen dampscherm gebruiken en het afgewerkte plafond zodanig afwerken dat het dampremmend is. Geen gewone plafond- of muurverf dus maar een lakverf.
Ah, ok. Dank voor je snelle reactie!
Goed idee van die lakverf op het plafond eronder. Maar idealiter het beste ga ik dan toch maar WEL beneden dat badkamerplafond strippen en afwerken met die folie (en stucplaten + gips)?
Noot: die badkamer moet nog tot echter badkamer gemaakt worden, ergens volgend jaar ( is nu niet actief in gebruik)
Kan het geen kwaad om nu al wel te isoleren met steenwol zonder enige folie en pas over een jaar ofzo het plafond eronder aan te pakken? Tot die tijd zal er niet gedouched worden, er is alleen een wasmachine en wasdroger in gebruik. Plafond zal komende jaren dus niet bijzonder vochtig worden
Ik zou onder een badkamer (wanneer de zolder erboven niet geisoleerd is) altijd nauwkeurig afwerken met dampdichte folie. Inderdaad niet optie a en b. Gevaar op condens is er met name de komende paar maanden, ik zou het ofwel even laten liggen, ofwel de folie nu al aanbrengen en de afwerking later. Het is op basis van de gegevens niet te zeggen in hoeverre er nu kans op condens is.
Ok, in het ergste geval, gewoon nu folie aanbrengen over het plafond in de badkamer, en alle naden afdichten met tape. Niet mooi, wel effectief en snel gedaan. Later dan folie er weer af, plafond strippen en alles doen zoals het hoort.
Dank voor het meedenken en dat jullie de tijd namen om te reageren, dat wordt heel erg gewaardeerd!
Je moet steeds in gedachten houden dat het aan de warme kant steeds dampremmender (niet persé dampdicht) moet zijn dan aan de koude kant. Met een lakverf heb je dat reeds meer dan voldoende
Ook belangrijk is dat die badkamer wordt geventileerd volgens de normen en liefst constant. Op die manier loop je geen enkel risico.
Het wordt allemaal bepaald door de vloer van de vliering. Bijvoorbeeld, zou je een planken vloer willen of kunnen maken en de planken met een naad van 1of 2 cm dus niet aan een gesloten aanbrengen krijg je een dampopen constructie. Daardoor kan er geen condens ontstaan. Waardoor geen gedoe met de damprem en het plafond, de isolatie kan blijven ademen.
Wel of geen damprem in allebei de uitvoeringen moet de vliering geventileerd worden.
Mocht er een plaat bestaan beloopbaar en meer dampopen dan het plafond kan je een vloer zonder naden maken.
BouwkoApplicaties
