Dampdichte folie en zo
Kan iemand mij zeggen of en zo ja waar ik op bijgevoegde foto dampdichte of dampopen folie moet plaatsen. Dak wordt trouwens gemaakt van golfplaat en niet van pannen zoals in de tekening.
Henk
Het is belangrijk dat het hout kan ventileren. Bij dakpannen kan het hout aan de buitenzijde ventileren. Je zou dan aan de binnenzijde een dampdichte laag kunnen aanbrengen om te voorkomen dat vochtige lucht van de relatief warme binnen ruimte in de dakconstructiekomt en daar het vocht condenseert. Het hout nooit helemaal afsluiten, dan kan eventueel vocht dat in de contructie zit niet weg, je zou dan op z'n minst een luchtspouw moeten maken.
Moet de dampdichte folie tussen dakbeschot en isolatiemateriaal of nog lager tussen isolatie en de onderste afwerking
Henk
De folie komt tussen het isolatiemateriaal en de afwerking aan de binnenzijde. Er zijn veel soorten isolatiemateriaal die al voorzien zijn van een damdichte (aluminium)folielaag. Deze laag komt dus aan de binnenzijde.
Plaatje gevonden mbv google:
Het gele is je isolatie, en het rode is je dampdichte folie. Dampopenfolie aan de buitenzijde is lang niet altijd nodig.
Ook bij de isolatie platen met (aluminium) cachering moet een dampscherm (dampdichte folie) worden aangebracht aan de binnezijde. De cachering is namelijk meestal onvoldoende damwerend. Bovendien moeten de kieren tussen de isolatieplaten en/of de isolatie en zijkanten worden afgedicht.
Waar zou dat dan staan ja. De mu waarde van metalen wordt nooit genoemd in tabellen omdat deze oneindig is. Zo ongeveer.
Deze discussie wordt ook in een ander topic gevoerd, het heeft weinig zin dat hier over te doen.
Slotje dus.
