Dampdichte folie bij de bouwmarkt
Ik vroeg mij het volgende af. Ik ga een zoldertje isoleren. Onder het isolatie materiaal wil ik dampdichte folie plaatsen. Nu kan ik dit kopen op een rol en hou veel over. Kan ik ook gewoon stevige folie bij de bouwmarkt kopen. Je hebt van die hele dunne die je kunt gebruiken voor schilderen etc. Er is ook bij de normale bouwmarkt dikke folie te koop. Is dat voldoende om onder een dak te bevestigen met als functie dampdichte folie ???
Dank
Henk
Aan de binnenkant van een wand, tegen de isolatie komt dampdichte folie, aan de buitenkant dampopen folie, die folie van de bouwmarkt mag u daar dus niet voor gebruiken.
Volgens mij heeft de TS het over de folie aan de warme zijde van de folie. Dan kun je daar simpele folie voor gebruiken.
Let op: "vocht doorlaten" is niet de eis, dampopen folie houdt ook vocht tegen. Het gaat om het tegenhouden van waterdamp.
Over het algemeen moet je een PE folie van 0,2 mm dik gebruiken.
Die hele dunnen is minder dicht.
*wgb*
Inderdaad, daarom is een dampopen folie hier ook helemaal niet aan de orde. De folie die de TS op het oog heeft kan hij dus gebruiken.
Aan de buitenzijde zit damp open folie. Houdt water van buiten tegen en de damp kan wel ontsnappen naar buiten.
Aan de binnenzijde, onder het isolatiemateriaal plaatst is deze folie. 0.2 mm is dus prima.
thx
Henk
0,2 mm folie is voldoende.
Nadeel van folies die niet als dampscherm worden aangeboden is dat die 0,2 mm niet gewaarborgt is. Er kunnen wat dunnere plekken in zitten.
Dit zie je ook aan de prijs. Nauwkeurige productie en controle kost ook meer geld.
Inderdaad. Probleem is alleen dat ik lastig kleine hoeveelheden kan kopen. ik gooi gewoon twee lagen van "0,2 mm" tegen elkaar aan. Alle oneffenheden en dunne lagen worden dan zeker 0,2 mm
dank
henk
Je kunt ook de iets dikkere zwarte landbouw folie gebruiken.
Verkrijgbaar bij de meeste bouwmaterialen handel, in verschillende breedtes, en per M1 meter.
Je kan ook even op marktplaats kijken. Vaak worden daar restantrollen van een verbouwing aangeboden. Je kan daar dan het beste even op merknaam (bijv. mio***) zoeken.
Op deze manier heb ik mijn dakkapel voor een krats van dampdichte folie voorzien.
Bouwfolie wordt er in twee dikte-aanduidingen aangeboden:
Type 200 bijvoorbeeld zijn z.g. marge rollen: zij mogen dikker of dunner zijn dan 0,2mm ( ik dacht zo'n 30% )
De aanduiding 0,2mm op de rol betekent vaak dat dit "belgische"rollen zijn; die mogen geen marge hebben en zijn dan ook 0,2mm dik.
Bouwfysisch is een dikte van 0,2mm dampdicht.
w.
Een ander voordeel van 'echte' dampdichte folie gebruiken is ook dat het vaak versterkt is met een soort vezeldraad. Als je dan de boel vastniet precies op die draad dan kan je het mooi opspannen en scheurt het niet zo snel in (wat met die bouwfolie wel snel gebeurd).
Al heb ik het in dit geval over de dikke kwaliteit bouwfolie
Als men een normale rol folie koopt, is dit vaak type 100.
w
