Damixa venus kraan
De hendel voor het koude water van onze keukenkraan, damixa venus 16000, draait door naar achteren als je de kraan wil dichtdraaien. Je moet de hendel dus steeds verder naar achteren duwen om de kraan dicht te draaien.
Soms moeten we m juist helemaal ver opendraaien, door de 'stapjes' heen die je voelt om de kraan daarna dicht te draaien. De hendel voelt een soort 'lam'.
Als de kraan dicht is, lekt het niet.
Ik zie op internet welke onderdelen je kan bestellen en dat het vervangen vrij eenvoudig is, maar ik weet niet welk onderdeel.
Het binnenwerk of de hendel of beide?
Ik hoor het graag
patricia
De bovendeel is keramisch en die kan open en dicht dus lekt niet.
onderdeel 23069 zit geklikt in 13296 en hendel zit daar weer op geklikt
23065 heeft geen grip op de kartels van de boven deel
Dus probeer eerst 23065 Damixa set kleurindicaties / hendelbevestiging
als met hendel neemt is het een complete set 13296
