Dakveren/boeiboorden onder dakpannen vervangen.
Ik wil de oude houten dakveren/boeiboorden verwijderen en nieuwe plaatsen.
Ik weet de juiste naam niet dus noem ik het maar even stroken.
De oude houten stroken zitten gespijkerd aan de gevel en zijn 10mm dik en 10 cm breed.
Deze wil ik vervangen door trespa.
De situatie is op de foto`s te zien.
Tussen de huidige stroken en de onderkant van de dakpan zit enige ruimte.
Als ik nu een strook trespa langs de gevel onder de dakpannen omhoog schuif mogen deze dan tot de aan de dakpannen geschoven worden of moet er toch wat ruimte tussen de strook en dakpannen blijven?
Moeten de stroken ook nu weer 10mm dik zijn of mag dat ook dunner zijn?
En zijn mallere stroken ook een optie of is de huidige 10cm breed beter?
Zou ik de stroken op de gevel moeten lijmen of toch schroeven.
Kan iemand mij adviseren?
Vast bedankt.
Dat heet een windveer.
Strook mag hoger zitten, dat verminderd de inkijk.
Bovenkant gelijk met de panlat is de maximale hoogte.
Smaller gaat meestal niet, vaak is het bovenste gedeelte van het metselwerk niet netjes genoeg.
Lees de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant door mbt bevestigen.
Beste @Rola,
Dank voor je reactie.
Ik las zojuist ergens iets over vacuum en/of druk waardoor de pannen omhoog gedrukt kunnen worden.
Ik krijg daar niet mee te maken als ik de windveer tot de panlatten plaatst?
Groet,
vand.M
Nee.
Bovenkant panlat is maar op een klein gedeelte gelijk aan onderkant pan.
En: daarom dienen er ontluchtingspannen op een dak te liggen als de nok niet ventilerend is aangebracht.
