Dakterras maken
Ik wil graag een dakterras maken met houten tegels er op.
Hoe moet ik dat doen, wat heb ik nodig om het sterk en stevig te houden,
onder het dak zit na elke 30 cm een dikke balk.
Pas op met het maken van dakterrassen op daken die daar niet op berekend zijn! Voor je het weet staat het vol en kun je je eerste feestje een verdieping lager voortzetten!
Bouwaanvraag is ook vaak vereist.
Reken eerst de belasting uit. Want een BBQ met 30 man kan voorkomen op je dak!
Misschien moet je je dak versterken, dit bepaald ook je detaillering!
slechte-kluskabouter
