Dakterras maken op garage
Ik ben Tim, 30 jaar oud en woonachtig in Noord-scharwoude.
Nu wil ik op ons garagedak een dakterras maken. Er komt sowieso nieuwe dakbedekking op, dus dacht maak er gelijk een dakterras van. Nu is mijn vraag of het garagedak hier verder geschikt voor is kwa constructie. Is het dus sterk genoeg??
Er liggen om de 50 cm balken van 60mm dik en ca 155 mm hoog.
Mvg Tim
Dit zijn de maten voor een dak met ballast zoals grind, als u er niet met teveel personen op gaat zitten moeten de balken dik genoeg zijn.
Als u met vele bent laat het dan even uitrekenen door een bouwkundige.
58 x 145 mm (geschaafd)
70 x 145 mm (geschaafd)
Denk er wel even aan dat er een soort van hekwerk geplaatst zal moeten worden voor de veiligheid.
waarschijnlijk zullen we max met 4 personen zijn, maar 9 van de 10x met z'n 2-en.
Hekwerk komt er uiteraard omheen.
Dan moet het geen probleem zijn tenzij u er ook dikke tegels op legt.
Ik neem de gok, woon in een doodlopende straat met een grasveld voor de deur. Buren vinden het prima. In het ergste geval moet ik het hekwerk verwijderen.
Casper_
