Daksingels belegd dak lekt
Het dak belegd met daksingels van het tuinhuisje blijkt te lekken.
Het is een zgn. lessenaarsdak wat sterk afloopt. Water blijft er dus niet op staan. De regenton is in mum van tijd vol.
Is het mogelijk het dak over bestaande daksingels opnieuw te bekleden met daksingels? Ik heb hier nl. nog een flinke voorraad van over.
Ik weet dat stalen dakpannen een alternatief zijn maar gezien de daksingels die ik nog heb zou ik deze liever gebruiken.
De dakplaten zijn van underlayment. Er is toentertijd rechtstreeks de daksingels op aangebracht.
Wat kan ik het beste gaan doen?
De lekkage is vnl. het onderste deel tot het middengedeelte.
Wat is de dakhelling? Er zijn gratis waterpas apps waarmee je dit eenvoudig kunt meten.
Weet je zeker dat het geen condens is?
Bedankt voor de snelle reactie.
De hellingshoek weet ik niet. Ik heb destijds gekozen voor een verhoogd schuurtje. Daardoor is de helling ook groter dan normaal.
Het is echt lekkage. In het schuurtje is het op genoemde plaatsen echt nat en vormt zich er schimmelvorming.
Kan je een paar foto's plaatsen waarop het dak en de hellingshoek zichtbaar is?
Bruikbare foto's heb ik niet.
Het tuinhuisje is 3,20x3,20m.
De voorzijde is 2,70 hoog en achterzijde is 2m hoog.
Er is dus een afschot van 70cm.
Maak toch even een paar foto's, zo blijft het gokken hoewel ik er van overtuigd ben dat het condens is.
Hoe oud zijn de shingles.
70 cm op 320 cm is 12 graden en volgens de meeste fabrikanten moet dat minimaal 15 graden zijn.
De ene afbeelding is onscherp maar laat zien hoe nat het is.
Hopelijk is de andere afbeelding goed genoeg om te laten zien hoe de hellingshoek is.
Hebt u de afdichting op het hoogste punt gecontroleerd op lekkage ?
Het dak is voorzien van daktrimmen en is ongeveer 6 jaar oud.
De afbeelding laat de lekkage aan de onderzijde zien.
Het is bovenin kurkdroog. Het is vnl. de onderzijde tot ongeveer halverwege over de gehele breedte nat.
Het is vreemd dat een dak over de gehele breedte lek is. Krullen de shingles? Foto?
Voorkomen van condens is ventileren hoe wordt dat voorzien in je schuurtje.
