Dakraam voor nieuw type huis
Ik wil een dakraam plaatsen in een nieuw type woonhuis.
Ik heb me al uitgebreid geïnformeerd via het internet... ook op de velux site.
Maar ik mis iets...
Mijn dak heeft aan de binnenkant (per dakzijde) 1 verticale balk en in het midden een horizontale balk, aan de buitenkant hiervan liggen hele grote isolatie platen in verticale positie.
Wat mij nu opviel is dat deze grote isolatie platen over de gehele hoogte op het dak liggen.. ze zijn uit een stuk, aan de binnenkant zit spaanplaat.
Daar kijk ik dus op zolder tegenaan, aan de buitenkant zit een soort van piepschuim/pur materiaal, de platen zijn aan de buitenkant verbonden met bredere latjes tussen de naden. Waarbij de nagels (+10 cm) van binnenuit doorgeschoten zijn. Aan de buitenkant op deze latten zitten dan de latten om de dakpannen op te leggen.
Nu lees ik een hoop over spanten en raveel balkjes. Zelf heb ik het idee dat ik me geen zorgen hoef te maken met dit type dak, daar ik de steunbalken dus al van binnenuit kan zien.
Waar ik me wel zorgen over maak is:
Tussen de 2 grote platen zitten dus die naden die verbonden zijn met die dunnere latten aan de buitenkant, mag ik deze doorzagen? Ik moet wel... anders past het dakraam straks niet.
Ook vraag ik me af waar ik de zgn hulp-latjes aan bevestig, daar de buitenkant van de isolatie platen dus uit zacht piepschuim/pur bestaat.
Als u wilt kan ik nadien ook wel een foto'tje erbij plaatsen. Het mangat zit er al.
Het maken van foto's lukte niet echt.. te donker.. dus het dakraam moet er eerst komen :lol:
Ik heb wel een klein tekeningetje gemaakt
Helaas niet meer online
De rode stippellijn stelt de buitenste verbindings lat voor, waar de isolatie platen met elkaar verbonden zijn.
De blauwe stippellijnen zijn de panlatten.
De zwarte puntjes zijn de nagels die van binnenuit doorgeschoten zijn in de verbindings latten van de isolatie platen.
Ik ben zeker geen pro op dit gebied dus weet mijn antwoord in het juiste perspectief te plaatsen.
Zoals ik het kan zien zullen de isolatieplaten zoals je noemt in ieder geval (ook) verankerd zijn op de aanwezige balken? Ook de panlatten zullen wellicht enige extra functie hebben in het verband dat de panlatten hebben.
Persoonlijk voorzie ík geen problemen maar zou zeker even andere reacties afwachting die je nóg meer zekerheid kunnen geven.
Ik heb de site bekeken. Ik denk zelf niet dat het dit produkt is, in ieder geval ben ik nu zekerder dat ik zonder problemen een raam kan plaatsen.
Voor de zekerheid zal ik de 2 isolatie platen die ik inzaag met 2 horizontale planken verbinden aan de hele isolatie platen.
Zodra ik dan de pannen eraf haal vergewis ik me meer van de situatie, om de planken al dan niet te verwijderen wanneer ik klaar ben.
Dat geeft me toch een veiliger gevoel.
Je zou nog kunnen kijken op de sites van unilininsulation wellicht komen de door Willem.S genoemde producten meer overeen?
slechte-kluskabouter
