Dakprobleem vanwege purplaten?
Hallo klussers,
kan iemand me helpen met het volgende probleem.
vrijstaand huis dakoppervlakte ongeveer 200 vierkante meter.
ik heb nu de volgende volgorde,
dakpannen op een dakbeschot van purplaten met ongeveer 3 tot 4 cm pur. deze pur is aan de toplaag glad dus denk ik dampremmend?
het beshot is dus van een soort in lagen verlijmde osb platen met daar opgespoten die purlaag.
nu wil ik graag de binnenzijde isoleren met 14 cm dikke isolatie met een alu dampfolie geheel naaddicht maken.afwerke met gipsplaten
ik wil dan eerst gaten boren in het dakbeschot maar weet niet hoeveel?
of is het beter om alle pur van het dakbeschot te verwijderen wat ik dus het liefst niet wil doen.
ik heb ook al iets gelezen over klimaatfolie?
heb alle onderwerpen al gelezen maar weet nog niet wat ik het beste kan doen.
heb er ook een duits bedrijf bij gehad die over de pur laag een 8 cm dammschaum genaamt (merk verwijderd, mod) spuiten, dus tussen de pur en de pannen volledig opvult. het geheel wordt dan echt wind en waterdicht.
enige probleem is dat dit 3300 euro kost. als je (merk verwijderd, mod) google,t vindt je het bedrijf.
wie kan mij helpen.
groetje pascal.
Merkvermeldingen achterwege laten svp, lees ook de forumregels, mod.
Waarom wil je meer isoleren?.
Aan 2 zijdes isoleren is ten alle tijde af te raden.
Het zal wel goed gaan met voldoende ventilatie maar ik ben er niet gek op ivm verotting van het beschot.
slechte-kluskabouter
