Dakpanplaten
Ik heb een soort zelfgebouwde blokhut met dakpanplaten. Deze dakpanplaten (staal) heb ik direct op de balken geschroefd die op het spant liggen.
Nu wil ik de blokhut gaan isoleren (voor lawaai bij regenen en wat meer comfort in het voorjaar). In de winter wordt de blokhut niet gebruikt (camping). Kan ik glaswol/steenwol direct tussen de balken tegen de dakpanplaten aanbrengen? Of krijg ik dan problemen met condens/vocht?
De volgorde die ik in gedachten heb:
dakpanplaat
balken (met daartussen steenwol/glaswol)
plaatjes van triplex o.i.d.
Een ruimte openlaten tussen bovenzijde isolatie en de dakplaat. Door deze ruimte moet buitenlucht kunnen stromen/ventileren.
OK, maar ik wil ook dat door de isolatie het geluid dat klinkt als het regent op de dakpanplaten verminderen. Daarom dacht ik juist dat het goed zou zijn als de isolatie tegen de dakpanplaten aangebracht zou worden. Sowieso gaat er niet gestookt worden in de blokhut. Verandert dit de zaak?
Niet stoken maakt de zaak veel eenvoudiger. Warme lucht gaat van binnen naar buiten. Zolang de temperatuur binnen/buiten gelijk is gebeurd er niets.
Komt er een moment dat het binnen warmer is dan buiten zou er iets kunnen gaan gebeuren.
Dit soort zaken is moeilijk te voorspellen er zijn 4 parameters van invloed. Temperatuur binnen-buiten en de luchtvochtigheid van binnen en buiten.
Of een paar cm spouw het geluid van regen positief of negatief beinvloed daar heb ik geen idee van.
Mijn gevoel is dat gipsplaat het beter zal doen dan triplex. Of dat werkelijk zo is?
In zo'n blokhut kan je beter geen gips gebruiken. Daar wordt het te vochtig voor.
Misschien dat de dakpanplaten sneller gaan roesten als er isolatie tegenaan zit.
Er is ook een anti-drum folie die je er tegenaan kan plakken om het geluid bij regen te verminderen.
