Dakpanplaten op woonhuis
Goedendag,
Mijn dakpannen zijn aan vervanging toe, (circa 120m2). Het gaat om een oude boerderij huis met een hoog dak.
Nu ik mijn opties een beetje aan het bekijken ben nijg ik toch behoorlijk naar dakpan platen. Onder het dakbeschot aan de binnenkant zit al 12cm glaswol, dus geisoleerde platen is al een beetje een lastig verhaal.
In mijn geval zou ik dus gaan voor folie>nieuwe tengels/latten>platen met viltlaag.
Ik kan alleen slecht ervaringen van andere vinden (afgezien van van de verkopers).
Dus ik hoop hier misschien wat mensen te vinden die dit misschien ook hebben gedaan? En wat de ervaring er mee is?
Met aanzicht ben ik wel bekend.
Ik begrijp je niet helemaal? Ik vraag toch niet om merken/bedrijven van platen ofiets? Het gaat mij om de ervaring met dakpanplaten op een woonhuis opzich, en de ervaring met het leggen ervan…
Ik vermoed dat Walker doelt op het geluid van bijvoorbeeld regen op het dak, dat dat met dakplaten erger is dan bij dakpannen.
Ja begrijp het, mijn vorige bericht was bedoeld op een eerder bericht van walker wat doelde dat ik de forumregels niet volgde. Ik denk dat mijn eerste bericht niet helemaal duidelijk was waar ik op uit was. Excuus daarvoor.
Het geluid is ook één van de dingen waar ik mij een beetje zorgen over maak. Vandaar dat ik ook een beetje ervaring zoek want hoe heftig is dat nou uiteindelijk he? Dakramen maken ook herrie. En aangezien mijn dak van binnen al geïsoleerd is met glaswol, denk ik dat het al een stuk beter is ten opzichte van geïsoleerde dakplaten aangezien pir geen ster is in het isoleren van geluid.
geluid hangt helemaal van je de persoon af die het ervaart.
Als je kan slapen in een tent tijdens een regenbui zou ik me geen zorgen maken.
maar als je nu al wakker kan liggen van het geluid op je dakramen wordt het een ander verhaal.
Wat voor een dakbeschot en hoe dik?
En kan je ook zien wat voor glaswol. Je hebt rollen met een aluminiumfolie of er is los een folie achter het gips aangebracht.
Nieuwe dakpanplaten op het dakbeschot krijg je een Rd van 3.
Is de damprem goed aangebracht kan je met isolatie op het dakbeschot veel kanten op.
Rd van 3 is niet heel erg van deze tijd.
Ik zou in uw geval het volgende overwegen:
- verwijderen van bestaande pannen en panlatten.
- op het bestaande dakbeschot isolerende onderdakplaten uit houtvezel van 35 mm bevestigen.
- hierop tengellatten, panlatten en dakpannen naar keuze.
Die onderdakplaten geven een extra isolatiewaarde (het bestaande is ondermaats) en geluidsdemping.
Ik begrijp niet precies hoe je nu op 3 komt, maar ik ben er niet erg happig op om mijn dakbeschot van 2 kanten dicht te leggen.
Dat is een erg mooie constructie, maar kost ook ruim 3x zoveel ook. En dat is nu net de reden dat ik naar een alternatief keek ipv een pannendak
12 cm glaswol.
Wat je ook wil, er moet onder de dakpanplaten een vorm van ventilatie met buitenlucht zijn.
Idem gelijk met de bestaande dakpannen.
Drie maal zoveel als wat ? Als de goedkoopste oplossing waarbij je geen extra isolatiewaarde krijgt maar wel extra geluidshinder ?
Het dak is het belangrijkste onderdeel van een woning. Goedkoop is hier duurkoop.
Het hoeft niet worden uitgevoerd zoals ik het voorstelde, er zijn nog tal van andere mogelijkheden, maar als je het wilt doen aan 1/3 van die kostprijs dan lijkt me dat geen goed idee.
Wacht dan liever nog wat met die werken tot je het financieel beter aan kunt om het degelijk te doen.
Onderplaten+pannen zit ik al snel op de 65€ Pm2 en platen 20/25€..
ben hartstikke blij voor je dat jij altijd de beste opties kunt kiezen, geldt voor mij helaas niet.
Maargoed, ik heb sowieso wel een beetje het idee dat mijn originele vraag hier een beetje voorbij geschoten word. De vraag was simpelweg of iemand hier ervaring mee had, niet “hoe isoleer ik mijn huis beter”
Neem me niet kwalijk dat ik iets meer duiding heb gegeven.
Je hebt het inderdaad niet gehad over extra isolatiewaarde, maar ik voelde me toch verplicht om u te wijzen op die opportuniteit nu je toch zulke grote ingreep gaat doen. Het was nu het uitgelezen moment.
Maar goed, dan doe je het nu op de goedkoopste manier als volgt.
-verwijderen dakpannen en panlatten
-aanbrengen van een onderdakfolie op het dakbeschot
-plaatsen van tengellatten, panlatten en die dakpanplaten
Later kan je dan nog altijd langs onder extra isoleren, het huidige peil is op dit moment en zeker later lang niet meer voldoende.
Eventuele hinderlijke geluidsoverlast van die platen kan later met die extra isolatie ook verminderen.
Hou er wel rekening mee dat dan de kosten veel groter zullen zijn.
Succes.
