Dakpanplaten op isolatie dakplaten
Beste
Op mijn Garage ztten 10cm dikke isolatie dakplaten. Daar wil ik graag dakpanplaten op leggen. Is dat een goede zet ? Krijg ik geen condensvorming?
Mvg Ronald
Je garage zal in de winter geen kamertemperaturen krijgen.
Breng de platen op de juiste manier aan en let op de ventilatie van de dakplaten.
Die dingen hebben ook last van condens, is gewoon een dunne plaat metaal.
Je hebt isolatie platen erop liggen. Met de tengel erop, ik zou zeggen neem gewoon een pan
Dak loopt 20 graden af, er liggen nu tule du nord pannen op maar zie dat mijn panlatten nat worden bij veel regen en dat is natuurlijk niet goed.
Tussen de randen van de pannen blijft ook veel takjes en vuil wat van de bomen valt liggen. Dat is ook niet bevorderlijk
Je panlatten gaan ook dan nat dan wel vochtig worden.
En op de pannen blijft altijd vervuiling achter. Waait van zelf wel weg.
En niet met een hoge druk schoon maken
Het vuil gaat nu tussen de pannen liggen en waait niet weg.
Ja door het condens zullen ze idd nat worden.
Wordt lastig om een goede oplossing te vinden denk ik.
Je krijgt geen condens als de ruimte, bovenkant sandwich paneel en de onderzijde dakplaat goed kan ventileren.
Behalve bij het fenomeen van straling bij een heldere nacht. Oppervlakken kunnen dan bevriezen.
Het vocht in de lucht bevriest aan de onderzijde van de dakplaat.
Stopt dit proces dooit het bevroren vocht. Zover ik weet krijg je daar geen schade van. Komt te weinig voor. Dus panlatten zullen niet verrotten.
Dus dat moet goed gaan ? Op.de isolatieplaten zit een vaste lat en daarop.zit een panlat, dus er zit zeker 4cm ruimte tussen.
Wgb hier een foto van het dak , ik denk dat de hellingshoek niet voldoende is. En daardoor blijft er ook makkelijk vuil op liggen wat tussen de naden van de pan blijft zitten. Waardoor het regenwater een andere weg moet vinden en tussen de pannen door kruipt.
Is er nog een simpelere oplossing ? Folie onder de pannen oid?
Ik neem aan dat het aanbrengen van een onderdak ook bij jouw in het vizier is geweest.
Geef dan in ieder geval een richting. Zijn het de kosten, de hoeveelheid werk waar je tegen opziet.
Wgb. Het mooiste zou zijn om de dakpannen te behouden (past bij de woning) en evt met een onderlaag te werken maar dan nog zullen de panlatten nat worden.
Ik heb naar dakpanplaten gekeken maar die hebben ze niet in dit model pan. Dus zal het een ander model worden en moet ik ook de nokvorsten en zijpannen moeten vervangen.
Ik meen dat je Ventifol boven op de panlatten kan aanbrengen. Het product is dampopen. Onderzoek is of je daar wat mee kan.
