Dakpannen vastzetten
Op mijn dak liggen allemaal dezelfde betonnen dakpannen zgn rbb sneldek. Daar mijn beide gevels doorlopen zitten op de uiteinden geen hoekpannen. De laatste rij ligt dus los alleen in de lengte met elkaar verbonden.
De linker gevel is bedekt met zink en loopt door tot onder de deze rij
pannen. Met een beetje storm krijg ik problemen.
Nu wil ik deze rij vastzetten echter met de euro rvs panhaak gaat
dit niet werken omdat de zinkengoot onder de pannen zit.
Weet iemand een oplossing om de rij pannen storm besteding vast te zetten?
Alvast bedankt.
Foto plaatsen van de situatie maakt de kans op een goed antwoord een stuk groter... :wink:
Gebruik de functie Afbeelding uploaden tijdens het plaatsen van een antwoord.
Gaatje boren en vast zetten met speciale schroeven hiervoor.
(verkrijgbaar bij bouwmaterialenhandel)
deze hebben een neopreen ringetje als afdichting en tegen het rammelen.
w
Net wat Kees zegt, een foto kan meer helpen.
Die zinken goot is een verholen goot die in het dakhout zit, de panlatten lopen normaal door over die verholen goot waardoor de rvs panhaak wel gebruikt kan worden.
