Dakpannen liggen strak kan dit kwaad?
Hoe bedoel je strak? Strak langs het dakraam? Of strak aan elkaar?
Dit dak lijkt er al heel lang te liggen. Heb je het huis pas gekocht en maak je je zorgen en zo ja waarom en waarover?
Graag met tekst beschrijven wat en hoe!
Boven het dakraam liggen een drietal dakpannen niet helemaal goed. Er is geen ruimte om met dakpannen te schuiven. Heb het huis net gekocht en maak mij zorgen
Geen probleem, maar als het moet kan je dat wel verbeteren door bijvoorbeeld vanaf een vijftal rijen pannen verder al kloppend met gehandschoende handen de pannen mm per mm , rij per rij, geleidelijk iets op te schuiven tot het verschil verdeeld is over meerdere rijen pannen.
Ik zou het lekker laten zitten en niets doen. Wellicht zit het al jaren zo en ik acht de kans groot dat je al kloppend een grote kans hebt dat deze oude dakpannen breken.
Bij het plaatsen van het dakraam zijn deze pannen wat verschoven.
Dikke handschoeken aantrekken en verschillende pannen verschuiven tot alles weer netjes ligt.
Katen liggen is ook een optie, zolang het neit lekt, maar de kans daarop is niet zo groot.
Reageren op oude topics heeft echt geen nut. Daarom gaat hier een slotje op.
Xtomsom
