Dakpannen dak verlengen onder een andere hoek.
We willen graag een stuk schuin bestaand dak met dakpannen, verlengen onder een andere hoek
Zeg maar van ongeveer 40 graden naar ongeveer 60 graden. Dus er komt een soort knik in het dak
Mijn vraag is zijn daar hulpstukken voor, of moet ik het hoogte verschil oplossen met hout.
Bijvoorbeeld waar de knik moet beginnen. de dakpan laten rusten op 2 panlatten. Vervolgens de volgende pan op 3 panlatten laten rusten. Nadien heb je geleidelijk een knik, en sluiten de pannen nog netjes aan.
Heb dit een aantal keren gezien, weet alleen niet of dit bouwkundig verantwoord is.
Hier kan je een "inwendige knikpan" voor gebruiken. Die zijn te koop.
Eventueel zelf samen te stellen door de pannen af te zagen en aan elkaar te lijmen. Onderaan deze pagina staat er info over.
Een inwendige knikpan is voor een aangekapt dak en is dus een andere pan dan bij een mansardekap. Had je al gegoogled hierop? Plaats ook eindelijk eens een foto.
Ja ik heb gegoogeld, en heb deze pannen gezien. zien er goed uit maar duur. Heb toch besloten de hoek overgang geleidelijk te maken met hout, zoals eerder beschreven. Bedankt voor het meedenken .
bij een dakhelling die van klein naar groot gaat heb je geen speciale pan nodig en als je zorgt dat je het dak ontwerpt op pannenmaat hoeft je ook niets te zagen.
je kan inderdaad de daklijn een beetje laten vloeien door paar afwijkende panlatten te gebruiken
