Dakpannen bewaren?
Wij hebben een tussenwoning van het jaar 1994 en hebben stapels dakpannen, ze staan hier flink in de weg en ik wil ze opruimen. Stel dat er ooit iets mocht gebeuren kan ik dan aan de juiste dakpannen komen? of moet ik er toch een paar bewaren?
Hier staan er gewoon een 100tal in de kruipruimte, staan ze niemand in de weg en heb ik voldoende pannen als er weer eens wat stuk vriezen.
Als de pannen op het dak stukvriezen dan wordt het langzaam tijd om de boel te vervangen.
Met een foto en een 2e van de achterkant, kunnen we misschien zeggen of het een standaard pan is, of een weinig voorkomende.
Bij 2e hands handelaren, ligt bijna alles wel op voorraad.
Ik ben al 30 jaar bezig om pannen te vervangen elke jaar een stuk of 5 waar de glazuurlaag van heeft losgelaten. Was een productiefout van de pannen (OVH pannen) en heb toen de helft aan pannen gratis gekregen als ik zelf de defecte elke keer ging vervangen.
@Gerrit B Er is altijd een uitzondering :roll:
Hoewel het bij jou eigenlijk ook reden voor compleet vervangen is, alleen gaat het iets anders.
Als je pannen hebt, als het half kan bewaren. Als je ze later nodig hebt zul je net zien dat de kleur en pasvorm weer afwijkt.
Pannen waren 10 jaar oud toen ze voor het eerst begonnen te schilferen en ja probeer dan nog maar eens compleet nieuwe pannen gelegd te krijgen. Vandaar deze oplossing en heb je voldoende pannen dan kun je het nog een hele poos uitzingen.
Dus ik zou er zuinig op zijn en een plekje zien te vinden waar ze niet in de weg staan.
Er zijn vast wel plekjes te vinden ook al zijn die niet zo heel erg voor de hand liggend.
Een plat dak kun je bijv. vaak ook prima gebruiken om spullen op te slaan.
Men zet er immers ook een warmtepomp, airco unit enz. op, kastje er omheen en klaar. (tuinkussen opslagbox werkt vaak ook prima)
mijn pannen liggen nu prima achter een struik in de tuin, alleen heb ik last van slakken daar, volgens mij zitten die daar onder en eitjes, daarom wil ik die pannen daar weg hebben, of ik doe ze in de schuur liever niet
Even de koffieprut van een week of wat bewaren en hier een flinke laag van om de pannen strooien.
Slakken hebben een hekel aan koffie en zullen met een ruime boog om je pannen gaan
Slakken ruimen de rommel in je tuin op. Dus nuttig.
ik begrijp je maar ik wil niet dat mijn zelf gekweekte plantjes opgevreten worden, gisteren was ik net iets te laat om naar buiten te gaan, één plantje was al weg en een ander plantje zaten 2 naaktslakken in
Hier gaat dus gewoon alle koffiedik rond de planten en je ziet wel slakken in de tuin maar niet meer in de planten. Heb dit jaar alleen veel last van pissebedden die de aardbeien opeten en kan daar nog niet wat op vinden.
Zijn het nou bijzondere pannen of standaard spul?
Pannen die geen zon zien, verkleuren niet. Dan wil je na 20 jaar toch liever een gebruikte pan als vervanging dan een pan die je netjes bewaard hebt.
Minder off topic dan het slakkenprobleem. :wink:
Een kruipruimte kan best smerig zijn, kans dat er iets de pannen aantast wat er niet meer normaal afgaat. Maar dat zie je dan wel aan hoe puin eruit ziet. Er ligt altijd wel een oude steen o.i.d. in een kruipruimte.
Leg er een steen of een tegel onder zodat ze niet in het vochtige zand staan en mineralen uit het zand in/op de pannen komen en er gebeurd weinig met de pannen, Buiten in de regen en sneeuw worden ze ook nat en met het weer van dit jaar ook langdurig nat.
lijkt mij wel buiten kan het ook vochtig zijn, ik laat nog weten om welke pannen het gaat en misschien heb ik er wel teveel. Ze liggen achter een grote struik die nu helemaal nat is, niet echt fijn om daar in te kruipen nu.
