Dakpannen afnemen + regen??
binnenkort willen wij zelf (met een aantal vrienden) de pannen van ons dak nemen vooraleer de aannemer komt (onderdak en oude isolatie eraf, nieuwe isolatie, nieuw onderdak en nieuwe pannen).
- In welke mate kan een onderdak (30 jaar oud) tegen regen?
- Hoe kunnen wij ons dak best beschermen voor mogelijke regenbuien? En doen we dit over het ganse dak of enkel aan de zijkanten en de nok?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
An.
Kan dit niet in tijden dat het niet zo wisselvallig is met het weer ?
Tja, tegenwoordig kan het elk seizoen wisselvallig zijn, niet? Wie weet hebben we zelfs nog stabiel winterweer met vrieskou als onze pannen eraf gaan (dit hopen we althans...)
De gebruikelijke methode is afdekken met dekzeil (zo'n blauw of oranje kunststof afdekzeil dat je ook wel op aanhangers ziet)
Als je de panlatten laat zitten kun je het zeil daaraan vastnieten en hier en daar verzwaren tegen opwaaien.
Storm is je grootste zorg!
Wij hebben dit begin december 2007 bij de kop gehad (zie ook Asbest dakbeschot deels vervangen). We hadden een groot gat aan de achterkant en een kleiner gat aan de voorkant van het puntdak. We hebben daar een zeil van 10x6 m over gelegd, aan de hoeken en in het midden vastgemaakt met touwen naar de grond. Totaal hebben we wel zo'n 100 m nylon touw gebruikt(!). Wij hadden last van stormachtige rukwinden i.c.m. regen, vandaar dat we de uiteinden moesten verzwaren met zware stalen buizen (je moet wat), waarmee we het zaakje oprolden tijdens de werkzaamheden. 't Scheelt veel als 't minder waait, dan heb je 't een stuk makkelijker. Bij rukwinden is 't ook geen ongevaarlijke klus om 't zeil aan te brengen, wij waren met z'n 5-en, geen overbodige luxe. Maar ondanks dit, 't is gelukt, dus heb goede moed :) !
Wij hebben vorig jaar december ook de pannen van het dak gehaald, voor dezelfde reden als jij. Wij hebben toen inderdaad alles afgedekt met van dat oranje zeil (te krijgen in elke bouwmarkt). Wij hebben toen met latten op het zeil alles aan het dakbeschot gespijkerd. We hebben behoorlijk wat wind gehad in die tijd, maar alles heeft het goed gehouden. Je kunt alleen je zeil niet meer gebruiken als je later iets 100% waterdicht wilt hebben ivm spijkergaatjes.
Succes ermee.
