Dakoverstek hangt door
Mijn aanbouw heeft dakoverstek in 2 richtingen.
De punt van het dakbeschot (18mm watervast multiplex) hangt door het gewicht van de dakpannen een paar cm door.
Buigen begint voorbij de laatste ondersteuning met de gordingen en de sporen.
Sporen en gordingen zijn 69x69mm
Ik ga de onderzijde nog aftimmeren met plaatmateriaal en ik moet er ook nog wat van beschot en balken afzagen om ruimte te maken voor windveren dus ik kan er nu nog extra hout inzetten om punt stijver te maken maar hoe?
Ik zat te denken om laatste 3 balken van de sporen en van de gordingen 69mm extra korter te maken en kops hiertegen een 69x69 balken te monteren welke welke in de punt bij elkaar komen. Maar of het dan stijf genoeg is?
Heb je ook nog een foto zonder dak?
Dan is zichtbaar hoe de klossen vastzitten.
Heb ik zo niet.
Overstek aan goot zijde zijn de uiteindes van 69 x 169 balken sporen welke voorbij muurplaat tot 69x69 zijn erjongd . Meest rechtse dakspoir ligt strak tegen binnen spouwblad.
De overstek aan zijkant draagt op 69x69 klossen welke kops met balkschoenen vast zitten tegen zijkant van de laatste dakspoor. Ze rusten op buiten spouwblad waar ze zijn ondersabeld zodat ze waterpas len in lijn iggen.
Overstek is ca 40cm buiten gevel
Het doorhangen is enkel de punt rechts vanaf laatste spoor en onder eerste "gording,"
Plaat kan niet zover uitkragen, de hele hoek hangt op niets.
Klossen nazien of ze nog waterpas hangen, deze hadden aan de 2e spoor moeten zitten.
Langs de overstek een randregel aanbrengen waardoor de uitkragende hoek van het dakbeschot opvangt. Idem aan de gootzijde.
Pannen eraf, dan kan je het eea richten.
slechte-kluskabouter
