Dakopstand voor kozijn verbeteren
Ik ga het kozijn naar ons dakterras vervangen omdat het lekt. Nu wil ik meteen de balk waar het huidige kozijn op steunt verhogen, om de kans op lekkage van onderaf te verminderen. Er ligt wel een gootje van 5cm diep voor, maar de loodslab ligt aardig horizontaal richting de goot.
(Die goot zal overigens nooit erg gevuld zijn, er loopt geen HWA naartoe, en loopt enkel voor het kozijn langs, en gaat dan de hoek om naar de HWA. De rest van het dak heeft voldoende afschot waardoor er over het algemeen ook geen water van het platte dak naartoe loopt)
Zie foto:
Ik heb binnen de plint die tegen het kozijn zit er iets voor weg gehaald. Zie foto:
Van wat ik kan zien is het van boven naar onder als volgt opgebouwd:
- Kozijn
- Bladlood om binnenkant kozijn gevouwen
- 1,5cm stelkozijn en pur
- 7cm dikke balk. Ik weet niet hoe breed de balk is.
- 1cm pur, met daar achter druk-/uitvulplaatjes? (Ik heb de pur niet weggehaald, maar kan me voorstellen dat er een reden is waarom die balk niet direct op het staal ligt)
- Stalen H-balk
Hoe ik dit wil aanpakken:
- Balklaag ophogen
- Mastiekschroot tegen de balklaag
- alle evt kieren dichten met pur ivm luchtdichtheid
- bitumen strook plakken vanuit de goot tot aan bovenkant balklaag (niet bovenop de balk leggen)
- loodslab op de balklaag / stelkozijn. Deze aan de buitenkant naar beneden vouwen en aan binnenkant kozijn omhoog vouwen.
Ik heb een schets gemaakt om het iets duidelijker te maken. Let op, er is hier niet gelet op schaal of afmetingen:
Nu heb ik de volgende vragen:
- Is dit een goede manier? Mis ik nog iets?
- Moet ik de huidige balk meteen vervangen of kan ik die beter laten zitten en een nieuwe balk er bovenop plaatsen?
- hoe veel hoger moet ik gaan? Ik dacht zelf dat een balk met 4,5cm dikte er bij op voldoende moet zijn. Dan zal er zo'n 10cm tussen onderkant goot en het kozijn zitten.
- Er wordt een houten kozijn op geplaatst, welke sponning kan ik het best gebruiken? Ik dacht zelf aan een renovatiesponning icm een stelkozijn.
- Hoe maak ik het lood in dit geval het best vast?
- Klopt het dat de onderkant van het kozijn niet verankerd hoeft te worden en dus op het lood rust?
Mvg,
Martin
Dit is echt een klus die je niet op afstand kan uittekenen en uitleggen.
Maar zal een poging doen op je op weg te helpen.
Neem een kuststof onderdorpel met neuten.(kozijn laten maken)
Kijk of je met een verlengde dorpel over de opstand komt.(dus dieper als je stijlen)
Misschien zal je voor een goede waterkering links en recht het metselwerk open moeten maken voor aansluitingen tegen je kozijn.(dit zijn cruciale details)
Maar zoals gezegd is dit soort werk vaak tijdens het werk te bepalen.
Succes er mee
Dank beide!
@Pvr ik wilde de loodslab inderdaad de hoek om laten gaan.
Mijn plan was om de voeg waar de nieuwe loodslab nu ook in zit (dit is de donkere loodslab die je in de foto aan de rechterkant ziet) aan beide kanten van het kozijn 3 a 4 cm uit te slijpen/bikken en de loodslab van het kozijn daar over te laten vallen, met zo'n 8cm overlap. Is dat wat je bedoelt?
