Dakopstand te laag?
Beste klussers
Ik ben bezig met het bouwen van een veranda en ben met het dak bezig, hier komt epdm op te liggen. Nu blijkt (soort van rekenfout) dat de maximale opstand maar 7cm kan bedragen, dit omdat de dakgoot van de garage er anders op ligt.
Het gaat om een niet al te groot dak 12m2.
Zou dit echt TE weinig zijn?
Alvast bedankt
Jochem
Aan de kant waar het water naar toe moet ook nog eens.
Ik heb eens gehoord van een overstort is dat geen oplossing?
Wij maken ze nooit hoger dan 7 cm, anders krijg je van die achterlijke hoge boeien.
1 afvoer is ruim voldoende voor de paar m2, een afvoer van 80mm kan 80m2 aan dus zit jij ruim binnen die norm.
Overal vind ik 12cm. Dat vind ik ook wat overdreven of je moet een zwembad op je dak willen. Die paar wolkbreukjes per jaar moet het afdak toch wel afkunnen?
Zolang het aan de lage kant van het dak overstroomt (als de afvoer het niet aan kan), maakt een lage dakopstand niet uit. Dan heb je een natuurlijke overstort.
Voor een veranda is 7cm te doen. Vooral omdat het ook maar 12m2 is, en het klopt wat er eerder wordt gezegd dat 1 afvoer voldoende is. Daarnaast is het voordeel van EPDM dat het tegen stilstaand water kan, immers wordt EPDM ook vaak in vijvers gebruikt. Bitumen kunnen weer niet tegen stilstaand water.
Mocht 1 afvoer na een jaar niet voldoende zijn dan kun je altijd nog gemakkelijk een spuwer of een afvoer bij plaatsen.
Mocht je meer info willen of het verwerken van EPDM dan kunnen wij je altijd verder helpen.
