Dakleer, lekkage of condens ?
Je dak was zonder afschot. Dus ik neem aan dat er in deze tijd steeds wat water op je dak blijft staan.
Staat dat er op en het lekt niet meer dan weet je ongeveer hoe hoog de plek zit waar het water naar binnenkomt.
Heb je de dakbedekking vanuit het vlak in een keer de opstand opgezet tot aan de voorkant van de dakrand.
*wgb*
Duidelijk. Maar kom op zeg blik.
Voor het eerst dat ik hoor dat ze dat ook singels noemen.
*wgb*
Ieder zal wel zijn eigenbenaming hebben, maar het werkt in iedergeval beter als die asfalt nagels. En je slaat ook niet op ja klauwen :mrgreen: .
Die nagels willen er nogal eens uitkomen.
En het zal vast wel anders heten, nooit de label bekeken.
En als een echte zzp'er doe je verschillende werkzaamheden, dus doe naast zo nu en dan eens, dakdekken, panneleggen, slopen, bouwen voornamelijk Machine onderhoud. Voornamelijk mechanisch, daar hoor alles bij, Nieuwbouw, renovatie, verhuizing, modefecatie enz..
*wgb*
Ik heb alle water zelf van het dak af gehaald i.v.m. de reparatie :P
normaal staat er idd een laagje water op het dak (ik hoop nu iets minder na een kleine aanpassing bij de uitloop)
De dakbedekking loopt idd in één keer van af het platte dak naar de taktrim.
___
......\______________ zo is het 1 stuk zeg maar... zonder naat in het schuine stuk... verder zijn over het schuine gedeelte nog stroken van 30 cm geplakt...
__
....\__ ongeveer zo dus :)
Klopt, die asvalt nagels willen er wel is door komen... daarom heb ik ze van 1,5 cm gekocht :) die komen niet door platen van 2 cm heen... Normaal zijn de nagels zelf ook 2cm. Nadeel is dat je die van 1,5 niet overal kunt krijgen
gister avond heeft het bij ons even geregend en alles lijkt nog droog... Vandaag regend het zo'n beetje de hele dag dus ik denk dat het een mooie kans is om te testen of het dak nu wel goed dicht is.
ik hou jullie op de hoogte :cool:
Klopt, die asvalt nagels willen er wel is door komen... daarom heb ik ze van 1,5 cm gekocht die komen niet door platen van 2 cm heen... Normaal zijn de nagels zelf ook 2cm. Nadeel is dat je die van 1,5 niet overal kunt krijgen
Ik moest het even, een paar keer lezen.
Maar ik bedoel iets anders, Het wil wel eens gebeuren dat die asfaltnagels en weer terug uitkomen. Door de banen heen, daarom gebruiken we overal singeltjes, met schroeven. Maar je had beter die van 2cm er in kunnen slaan.
Op een klein dakje worden de banen vaak zo geplaatst. Je bent sneller klaar.
Maar de bedoeling is dat er met meterse stukken wordt terug gedekt.
Het zou me niet verbazen als lekkage in de nek van de kim zitten.
De kim is de hoek bij de dakrand waar het horizontale gedeelte van het dak over gaat in het schuine.
Om de banen, precies in de nek, waterdicht te krijgen vraagt best wat ervaring.
Met koud weer krijg je te maken met wat terugrol spanning van het materiaal omdat de dakbedekking schuin omhoog moeten worden gerold.
*wgb*
Bij ons is het dak niet terug gedekt. De eerst laag loopt zoals het dunne rode lijntje loopt... op het dak schuin omhoog en bovenop tot aan de mastiekschroot... daar overheen zitten weer kleine banen...
In theorie zou de kim dus wel dicht moeten zijn aangezien dit uit 1 stuk dakleer bestaad.
Ik heb gistern het hele dak ingesmeerd met vloeiaar dakleer... Als laatste red middel :shock:
Mocht het niet helpen dan gaat alles er gewoon af! en gaat het overnieuw.
Ik had moeten schrijven.
Om de overlap, precies in de nek, waterdicht te krijgen vraagt best wat ervaring.
*wgb*
Dat ben ik wel met je eens... die hoeken zijn niet de makkelijkste plekjes. de rechte stukken vallen wel mee :)
Wat het ook nog kan zijn is dat het water tegen de daktrim aan loopt en dan terug loopt onder het dakleer door... en dan naar binnen lekt. ik wil de rand van de daktrim voor de volledigheid even netjes dicht kitten. Dit was nog niet gebeurd... :mrgreen:
Een van de reden om terug te dekken.
Je begint met meterse stukken, een strook dakbedekking vanuit de breedte van de rol gesneden,
in de inplakruimte van de daktrim tot een cm of 10 op het dakvlak.
Is de opstand een steen breed dan kan je nu nog een smal strookje, met een kleine brander, in de daktrim aanbrengen.
Oplegging van de daktrim reinigen met thinner, bitumen primer opbrengen en vervolgens het strookje.
Spuit je de inplakruimte vol met de onderstaande kit dan ben je toch waterdicht betreffende deze toch wat lastige uitvoering.
Is de breedte van de opstand een paar cm breder dan de oplegging van de daktirm.
Dan kan je onder de daktrim een bitumenkit aanbrengen, bijvoorbeeld die van de fabrikant van benzine.
Blijvend waterdicht, dan een speciale daktrim plaatsen.
Mocht je de hele boel gaan vervangen heb je in ieder geval wat aanwijzingen. :wink:
*wgb*
De tekening geeft wel een goed beeld :) Onderlaag zit onder de dak trim en het dakleer zit er in geplakt... echter blijft er toch een kiertje over dan... Deze wil ik gaan op vullen met bitumenkit, zodat daar geen water in kan lopen... ookal zit het dakleer op de trim gebrand ik vraag me af of het dan wel dicht is. Dus vandaar toch maar even met de kitbus er bij. :wink:
Houden zo. :P
Enig idee wat uit eindelijk heeft geholpen.
Was het de kit in die gele tubes die je in de inplakruimte hebt gespoten.
*wgb*
Ik heb over het heledag een coating gesmeerd van aquaplan. Ook de daktrim heb ik met kit dicht gestreken...
Ik vermoed dat de coating misschien nog niet eens echt nodig is geweest. maar dat het water langs de daktrim naar binnen liep. Maar al met al heeft het wel geholpen tot nu toe.....
