Dakleer, lekkage of condens ?
Wij hebben denk ik of lakkage of condens...
Nieuwe schuur, Nieuw dakleer... 3,5 x 5 meter. Half steens muren en dak is niet geïsoleerd.
Dakleer is er dus net nieuw op gekomen. (tussen kerst en oud en nieuw) 1 probleem... het dak loopt niet af. Er staat over het gehele dak een laag water... ik heb voor de zekerheid net het meeste water even van het dak afgeveegd met een bezem.
Ik denk zelf dat het niet lek is aangezien het dakleer ruim elkaar overlapt. Alles is er op gebrand met een grote brander... Het weer wat toen wel rond het vries punt, maar de rollen stonden binnen.
Verder is het misschien handig om te weten dat de shcuur een vrijstaand gebouw is... in de schuur zit geen verwarming en wordt dus niet verwarmt... er zitten wel 5 lucht roosters in van een kopse steen grote.
Hoe kan ik er achter komen of het dak lek is of dat het komt door condens vorming ?
verder: is het dak gewoon waterpas... niet echt handig... zou vloeibaare dakbedekking hier een oplossing in kunnen betekenen ??
Het dak moet gaan aflopen van voor naar achter dat stuk is 3,5 meter... de schuur is 5 meter breed en de afvoor zit aan de achterkand ongeveer een kleine meter uit de linker hoek...
Iemand tips ???
eventueel maak ik morgen nog even foto's voorhet volledige plaatje :cool:
Wat was je oude dakbedekking nog een mastiek dak. Dus een dakbedekking met grind erop.
*wgb*
Bij mij gaat het om een geheel nieuw dak...
Constructie is nu zo:
Balk laag -> Platen er op -> onderlaag -> dakleer / daktrim. (Zonder grind/lijslag er op)
Dak is aan de onderkant ook niet geïsoleerd... je kijkt dus tegen de platen aan waar het dakleer op zit.
Dan vermoed ik toch dat het dak lek is. Nieuwe schuur niet opgemerkt. :oops:
De binnen temperatuur is bijna gelijk aan de buiten temperatuur dus condens zou niet moeten kunnen.
Is het onder je dak over de gehele onderkant vochtig of heb je op een enkele plek nattigheid.
Dat het dak niet afloopt zou voor een flinke periode geen probleem moeten zijn.
De levensduur van je bedekking wordt verkort door vuil op je dak.
Dat het dak plat is is in deze situatie lastig. Je dak blijft lekken tot onder het gaatje in je dak. :(
*wgb*
Wacht nog maar een paar weken af, ik denk dat het condens is.
De temperatuur binnen is altijd hoger dan buiten, er kan dus condens neerslaan op de koudere plafonds.
Wat betreft het water op het dak kunt u ook een nieuwe afvoer (laten) maken aan de andere kant van het dak.
Allerbij zit wel iets in...
Het is zo dat het op een bepaalde plek wel veel vochtiger is dan de rest van het dak... maar of dat direct op een lek wijst ?? het is niet zo dat je ergens water druppels ziet lekken of zo (dus niet op 1 punt dat het lekt) overal voelen de platen klam aan... De balken zien er na genoeg droog uit...
Wat mij op viel is dat voor de uitloop de rand wat omhoog loopt... de vlap die in de uitloop geplakt is trek ik er uit en snij voor de uitloop een klein beetje van het dakleer weg... (Zorg dat 1 laag minimaal over het loot blijft zitten natuurlijk) Ik denk dat dit al een groot gedeelte van het water loost...
Afvoer aan de andere kant maken zou niks uit halen, aangezien het dat aan bijde kanten even hoog is...
Aan de uitloop daar zou ik zeker niets aan doen.
Die enkele millimeter die je daar mee wint heeft ook weinig zin.
Je zal zien dat het dak vanzelf droog wordt.
*wgb*
Het ziet er nu naar uit dat het dak wel lek is... voornamelijk aan de voorkand in het midden vna de schuur lekt water... 1,5 m2 plaat is nat en de rest vrijwel droog :(
Zou Aquaplan Dakcoating hier de oplossing voor zijn ?? En kan je dit gewoon over het huidige dakleer heen smeren ??
Je hebt nieuw materiaal dan zullen volgens mij de lasnaden niet goed gebrand zijn.
Meestal is de PE folie wegbrandfolie en de overlap blijven zitten dus geen homogene verbinding van de bovenste in de onderste baan.
Als je in de overlappen losse delen tegenkomt zou je die met een professioneel hete lucht lasapparaat kunnen repareren.
Dit soort lasapparaten heb je met een dun mondstuk een mm of 4 dik en 40 mm breed.
Deze dikte kan je tussen de overlap goed kwijt.
*wgb*
Langs de naden hoort een betume rups te lopen langs de gehele lengte.
Zo niet dan zijn de overlappingen niet goed verkleefd met elkaar.
Als aanvulling op Wgb.
Mmm... die zijn niet overal zichtbaar. wisseld een beetje, sommige stukken zit echt een rand andere stukken niks.
zou goed kunnen dat de naden ergens toch los hebben gelaten. Ik vermoed dat het gekomen is met het zeer koude weer tijdens het branden. Ik zal het vanavond bekijken, het dak is binnen in wel overal nat op een stuk na wat vrijwel droog is.
ik ga vanavond met Aquaplan reparatie pasta de naden nog is goed dicht strijken.
hopen dat dat spul het water buiten houd. :)
Wees verstandig en doe de naden of met een kleine brander of met hete lucht.
*wgb*
Vanavond met de prander de naden nog even dicht gebrand... in hoever morgelijk natuurlijk. Ben alles te lijf gegaan met een schroeven draaier stukje voor stukje om te kijken of het ergens niet goed gehecht heeft... ik heb een stukje ontdenkt waar een stuk wat los zat, vermoedelijk heeft het hier door heen gelekt. Natuurlijk zegt dat niet alles, er kan ook wel ergens anders nog een klein gaatje zitten waar het door lekt.
Ik heb nadat ik met de brander alles gehad had nog van dat reparatie spul langs de naden gestreken om het goed af te dichten! Het is een goedje dat lijkt erg op de klodders teer die onder het dakleer uit komen er je het aan drukt...
Verder in de schuur een kachel neer gezet om de boel op te stoken en te drogen.
Morgen maar weer is kijken hoe het er uit ziet, tot nu toe vooral nat :shock: :( hopelijk zijn de naden nu goed dicht en lekt het niet meer. Het zal wel even duren voor ikhet zeker weet aangezien alles onder het dakleer doorweekt is, en het wel een tijd duurt voor dat weg getrokken is natuurlijk.
Hoeveel heb je de banen laten over lappen, en is er een onderlaag gebruikt. Hoe is die onderlaag vast gezet, met singels en parkers of met asfalt nagels
De onderlaag is vastgezet met asfalt nagels. 2 banen overlappen elkaar zeker 10 cm de laatste baan overlapt iets van 30 cm aangezien dit zo uit kwam. Stomme is waar de baan 30 cm overlapt is het dak lek :shock: de rest lijkt wel dicht te zijn, al blijft het wel moeilijk zeggen natuurlijk.
Tot nu toe lekt het niet meer, maar ja het is ook droog weer...
ik wacht de buien even af die ze voorspeld hebben voor vandaag/morgen. Ik zal daarna even een update geven :cool:
