Wij hebben denk ik of lakkage of condens...
Nieuwe schuur, Nieuw dakleer... 3,5 x 5 meter. Half steens muren en dak is niet geïsoleerd.
Dakleer is er dus net nieuw op gekomen. (tussen kerst en oud en nieuw) 1 probleem... het dak loopt niet af. Er staat over het gehele dak een laag water... ik heb voor de zekerheid net het meeste water even van het dak afgeveegd met een bezem.
Ik denk zelf dat het niet lek is aangezien het dakleer ruim elkaar overlapt. Alles is er op gebrand met een grote brander... Het weer wat toen wel rond het vries punt, maar de rollen stonden binnen.
Verder is het misschien handig om te weten dat de shcuur een vrijstaand gebouw is... in de schuur zit geen verwarming en wordt dus niet verwarmt... er zitten wel 5 lucht roosters in van een kopse steen grote.
Hoe kan ik er achter komen of het dak lek is of dat het komt door condens vorming ?
verder: is het dak gewoon waterpas... niet echt handig... zou vloeibaare dakbedekking hier een oplossing in kunnen betekenen ??
Het dak moet gaan aflopen van voor naar achter dat stuk is 3,5 meter... de schuur is 5 meter breed en de afvoor zit aan de achterkand ongeveer een kleine meter uit de linker hoek...
Iemand tips ???
eventueel maak ik morgen nog even foto's voorhet volledige plaatje
Iemand tips ???
