Dakkoepels isoleren met dubbel glas
In de uitbouw van mijn huis zitten twee Velux lichtkoepels van ongeveer 1x1 meter.
Als het regent maken de koepels veel lawaai, bovendien gaat er in de winter een hoop warmte
verloren, ondanks het feit dat de koepels dubbellaags zijn.
Nu zijn er tegenwoordig koepels te koop die naast de normale kunststof koepel ook voorzien zijn van een
plaat dubbel glas. Die koepels zijn niet goedkoop en bovendien komen er ook installatie kosten bij.
Ik heb daarom bedacht om zelf een stuk dubbel glas onder mijn bestaande koepels te monteren. (In de dak uitsparing vier latten monteren waar het glas op komt te liggen)
Kan dat zomaar of kan ik dan problemen met bijvoorbeeld condens verwachten?
Ik denk dat de buitenkant van dit glas geventileerd moet worden. Het glas zal veiligheidsglas moeten zijn.
Met Buitenkant bedoel je de koude kant?
Ik heb al een leverancier gevonden die (zoals je terecht opmerkt) veiligheidsglas kan leveren voor niet al teveel geld.
Beste Rocco,
Ik volg dit topic graag. Ik zit met hetzelfde idee, maar heb geen idee hoe dit op een juiste manier uit te voeren. Heb je het glas al geplaatst. Tips en uitleg zijn welkom.
Dank je!
