Dakkapje verwijderen
Hallo, Ik krijg het niet voor elkaar om bij de keuken ventilatieafvoer het buitenkapje op het dak te verwijderen. Het is er een van de firma Ubbing en het type is Multivent 14 cm. Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd, maar wat??? Ter informatie het kapje kan ik draaien en het eronderzittende sokgedeelte zit zo te voelen niet vast gelijmd.
Iemand enig idee hoe dit zonder zaagwerk te verwijderen?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groeten, Willem
Een multivent kun je normaal zo uit de dakpan trekken.
Waarom moet ie er eigenlijk af? De afvoerbuis kun je er van onder zo insteken.
Bedankt voor de snelle reactie Gerrit!
Toch krijg ik hem er niet uit. Volgens mij zit op de kap een flens? die hem vast houdt maar wel draaibaar is. Het dubbelwandige stukje pijp dat hier aan vast zit -en wat over de uit het dak stekende pijp schuift- zit ook vast. Alleen zit tussen de dubbelwandige pijp enige speling. Ik had gehoopt dat er een bepaalde ontgrendeling aanwezig zou zijn, maar vermoed nu dat het gelijmd is.
De reden dat ik hem graag los wil hebben is gelegen in het feit dat bij storm ('k woon aan de kust) de wind in de afvoer buldert en ik wou dit proberen te verhelpen met een stukje nylonfilter.
In ieder geval bedankt. Ik zal er nu eerst maar weer eens een nachtje over slapen.
De kap zelf is niet los te maken, het hele bovenstuk kan er wel uit maar dat is uw bedoeling niet geloof ik.
Misschien kunt u een strook horregaas om de uitlaat bovenin maken ?
