Dakkapellen bekleed met trespa
Goedemorgen,
Mijn dakkapellen zijn bekleed met trespa en er zijn kunststof kozijnen in geplaatst.
Nu vroeg ik me af of dit goed is gebeurd. Ik heb zelf mijn twijfels over de voorplaat (punt) deze zit direct op de houten balken maar je hebt dan wel een dichte luchtkamer. Of licht dit voldoende door het houten dakbeschot erboven. Ik dacht om deze boven op te vullen met 5mm en onder met 2mm zodat er toch wat zuurstof doorheen kan en het nog wel redelijk aansluit.
Die plaat in die punt heeft zo te zien geen ventilatie, deze had aan de onderzijde en de twee schuine kanten onder de pannen met een kier van 5 tot 8 mm open moeten zijn.
Die ventilatie moet voor alle platen zo zijn uitgevoerd.
@wgb dat dacht ik dus ook dus dan ga ik dat toepassen zodat er lucht doorheen kan. Dit moet wel makkelijk toe te passen zijn met stelblokjes gelukkig.
Zorg dat er geen wind van buiten naar binnen voorbij de isolatie kan komen.
Horizontaal kan je ventilatie latten toepassen.
Er waait geen vocht naar binnen. Het gaat om tocht, wind die door kieren van binnen naar buiten gaat en omgekeerd.
Die tocht moet je aan de binnenzijde tussen de isolatie aanpakken.
Ventilatie latten dan komt de plaat helaas te ver naar boven dan sluit hij niet meer mooi aan.
Het gaat ook om het idee wat met ventileren wordt bedoeld. Zorgen voor een luchtstroom van onder naar boven.
Ik kan aan de binnenzijde helaas niks wijzigen dit is volledig afgewerkt en gestuct.
Plat ligt er een eps plaat in en aan de voorzijde 9cmx100cm rockwol en bij 1 dakkapel pir omdat hier zelfs geen isolatie tussen zat aan de voorzijde. Moet ik hier iets aan aanpassen zoals damp open folie alsnog toepassen of is dit niet nodig?
Het gaat om vocht dat van binnen komt, dus folie heeft alleen zin als het dampdicht zit en aan de binnenkant zit.
Zal verder wel goed gaan, vocht kan weg via het dakje.
Kijk over een paar jaar voor de zekerheid een keer.
@Jackd bedankt voor uw antwoordt
Ik ga de voorplaat in iedergeval uitvullen met 5mm rondom komt er een mooie luchtspleet waar het vocht weg kan. Dan moet het in orde zijn.
