Dakkapel: vocht en schimmel... hoe zijwangen nu goed isoleren
Ik heb 13 jaar geleden onze oude dakkapellen laten renoveren maar bij controle kwam ik plakkaten schimmel onder de koplatten tegen.
De onderdorpel was compleet verrot en de verticale balken zijn voor 1/3 deel ook aan vervanging toe. (of helemaal uiteraard)
:?: Maar mijn vraag gaat over de zijwangen: deze waren als volgt opgebouwd van buiten naar binnen:
- 15mm multiplex, die koud geschroefd was tegen de:
- 20mm planken (uit 1950 of zo)
- ruimte zonder isolatie
- rabatdelen 12mm (1950)
- witte piepschuim
- gipsplaat
Nu zijn de de onderste 3 planken van de zijwangen aan de buitenzijde te nat (19-23%)
Ik denk eraan nu met PIR plaat isoleren maar moet ik dan nog folie gebruiken?
Hoe moet is dat dan opbouwen, bijvoorbeeld:
- multiplex plaat
- folie
- PIR plaat
- MDF rabatdelen/schilderen
Tijd om het goed op te lossen maar ik zou het fijn vinden wat advies te krijgen...
PS: op de foto's is te zien dat ik van de verticale kozijnbalk wat aan het hakken ben geweest op zoek naar droog hout. Helaas >20%
Als ik met RepairCare Epoxy wil werken mag het hout niet meer vocht bevatten dan 18% meen ik.
Dus ws. het onderste deel compleet vervangen...
Als ik het goed heb gelezen her en der moet het zo opgebouwd worden:
- multiplex plaat op rachels, aan boven en onderzijde open (??)
- damp open folie
- PIR plaat of andere isolatie
- damp dichte folie
- MDF schroten o.i.d.
Dampopen folie heeft met PIR weinig zin. Heel gevaarlijk hoor PIR of ander isolatie. Beter op te geven wat je wil. Zorg ervoor dat er achter de laatste laag van de wand van binnen naar buiten goed kan ventileren met lucht van buiten.
Bedankt alleen begrijp ik niet helemaal waarom PIR of andere isolatie gevaarlijk is? Waarschijnlijk ivm het ontstaan van vochtproblemen zoals ik nu ook heb?
Wat ik zou willen is de zijwangen isoleren indien mogelijk.
Ik heb alles verwijderd zodat ik nu alleen de oude rabatdelen over heb zoals op de foto te zien is.
Ik heb naar buiten toe maar 15mm ruime ivm de pijp van de dakafvoer zag ik vanmiddag.
Dus wellicht net genoeg voor (van buiten naar binnen)
- een plaat van 10mm multiplex
- 5mm luchtspouw
- (geen folie begrijp ik) PIR plaat zo dun mogelijk
- dampdichte folie en dan mdf schroten.
Als ik dikker ga naar binnen toe kom ik voorbij de kozijnstijl.
Breedte kozijnstijl is 8cm
Geef juiste informatie. Om voor een soort isolatie de juiste handelingen te schrijven is al genoeg werk.
Om die wand goed te isoleren zou je de onderuitloop kunnen vervangen door een zijuitloop. Geef toe veel werk.
PIR gecacheerd me alufolie maakt een damprem overbodig. Wel aandacht aan alle kieren die er kunnen onststaan bij het aanbrengen van de platen.
Driewerfst
