Dakkapel helt naar achter
ik hoop dat iemand mij hierover verder kan informeren.
Ons nieuw geplaatste (nog onafgewerkte) dakkapel helt iets naar achter kwam ik achter. Het bedrijf geeft aan dat dit gedaan is voor de afwatering, zodat er geen water blijft staan op het platte dak van de dakkapel.
Maar de kozijnen van de ramen staan hierdoor dus ook niet geheel waterpas. Zeg maar het luchtbelletje staat half over de streep achterover hellend. Dit om de 90 graden hoek te behouden ivm waterdicht blijven van alle naden en rubbers was de reden.
Vreemd genoeg is het plafond in de dakkapel wel waterpas.
Vanaf de buitenkant is het niet geheel onzichtbaar ivm een eerder geplaatste dakkapel bij de buren welke wel duidelijk iets rechter staat dan die van ons. Maar je moet er wel echt op letten en de verticale lijnen van de dakkapellen in een dezelfde blik naast elkaar zien.
Mijn vraag:
Is het gebruikelijk bij dakkapellen dat deze ietswat hellend geplaatst worden? Ik ben zelf tamelijk precies in mijn eigen werkzaamheden en dan weet ik het of ik het kan laten rusten of niet.
Bvd!
Nee. Klinkt eerder als een foutief ingemeten dakhoek. Verticale geveldelen horen loodrecht te zijn. Niet noodzakelijk voor wind- en waterdichtheid, maar wel wat je esthetisch mag verwachten.
In een prefab dakkapel is het vervolgens prima om het dakbeschot onder afschot te plaatsen.
Verder is dit werk uitgevoerd door derden, dus meer zal ik er ook niet over zeggen.
In principe beoordelen we geen uitbesteed werk. Je zal er met de aannemer uit moeten komen. Evt. kan je een deskundige derde erbij halen. Of via de overkoepelende organisatie van de aannemer.
Controleer alvast of het raam op een kleine kier blijft staan of vanzelf open gaat.
Ik begrijp t. Maar ik hoopte alleen dat iemand kan aangeven wat ik mag verwachten van een dakkapel. Daar ik geen dakkapel expert ben.
Afvoeren zitten aan beide zijden aan de achterkant. Ramen vallen nagenoeg vanzelf geheel open zodra je deze opent.
Ze zijn echter nog niet gesteld. De ventilatiestand van de ramen werkt bv nog niet. Dit wordt na de bouwvak gedaan.
Het is vrij simpel. Kozijn hoort waterpas te staan, dan vallen de ramen ook niet vanzelf open.
Lijkt er inderdaad op dat de kapel niet bij de dakhoek past. Dus niet met een smoesje accepteren.
Bij deze goed geholpen. Hartelijk dank allen.
Verdere navraag in kennissenkring bevestigen ook jullie opmerkingen.
Ik ga verder in conclaaf met het verantwoordelijke bedrijf.
Zodra er een update is zal ik dit melden.
