Dakisolatie vragen over folie
Ik heb sinds enkele weken de sleutel gekregen en het dak is niet geïsoleerd (zo goed als niet). Over twee weken gaat het dak er af maar iedereen die ik er bij heb laten kijken zegt iets anders. De huidige situatie is als volgt (Buiten naar Binnen toe):
Dakpannen
Panlatten
Tengels
Sporen
Gordingen
We willen tussen de gordingen isoleren, zodat we de helft van de gordingen in het zicht houden. Nu is als volgt het idee (ook van Buiten naar Binnen toe)
Dakpannen
Panlatten
Dampwerende folie
Tengels
Isolatie
Raggelwerk
Gipsplaten
Mijn vragen zijn:
1. Moet er tussen de sporen en de dampwerende folie nog OSB-platen? Wat is de toegevoegde waarde hiervan?
2. Moet er nog een folie tussen de isolatie en de gipsplaten, zo ja welke folie?
3. Hoeveel ruimte moet er tussen de isolatie en de folie (of OSB-plaat) minimaal zitten?
Alvast vriendelijke bedankt.
Je geeft aan tussen de gordingen te willen isoleren.
Is het mischien een idee om tussen de sporen te isoleren.
Ik weet natuurlijk niet hoe hoog de sporen zijn.
Als je tussen de sporen kunt isoleren en de dikte van de isolatie kan dan zeg maar ongeveer 12 cm bedragen dan zit je met de isolatiewaarde al lekker hoog.
De sytuatie moet dan als volgt:
Van buiten naar binnen.
Dakpannen.
Tengels en panlatten.
Dampopen folie of osb op de sporen.
Isolatie tussen de sporen.
Dampdichte folie tegen de binnenkant sporen.
Eventueel latten 2 maal 5 cm horizontaal om de 30 cm.
12,5 mm gipsplaat of 9 mm stucplaat.
Afwerking.
Dor deze mannier heb je bijna de volle gording in het zicht.
