Dakisolatie (na-isoleren, check op ubakus)
Inmiddels is de isolatie aangebracht door een bedrijf. Dit was kostentechnisch (subsidie) veel interessanter om te doen. Samen met een gemeentelijke subsidie kost het me onder de streep helemaal niks!
Het IsoVlas voelt zeer massief aan, geeft meteen een mooie demping in geluid. Wel 1 groot nadeel: dat spul stinkt enorm!!
Ik heb zelf de Miofol Active aangebracht. Daarmee was de geur ook meteen weg.
Nu is het tijd om uit te gaan rachelen en Agnes plafondplaten te gaan plaatsen. Daarover nog wel een vraag:
Ik moet met de latten telkens een afstand tussen de balken overbruggen van +/- 130 cm. Agnes geeft zelf aan bij plafondtoepassing om 32x48 latten te gebruiken op 60cm afstand. Dit is een lastige (maar ook dure) maat.
Is het bij toepassing op een schuin dak ook mogelijk om 22x48 latten te gebruiken? Eventueel op 30cm hoh?
Of geeft dit te veel doorhanging?
Ik gebruik ook balkjes 44x44 bij die lengte. Gaat inderdaad prima en het is een standaardmaat die je vaak in een voordeelpak bij de bouwmarkt kunt halen.
