Dakisolatie (na-isoleren, check op ubakus)
Na een aantal dagen door het forum spitten heb ik (denk ik) een juiste werkwijze gevonden voor het na-isoleren van een hellend dak op een woning uit 1973.
Maar voordat ik aan de slag ga, wil ik mijn werkwijze wel even laten checken door de experts hier. Zeker met de aanwezigheid van bestaande isolatie aan de buitenzijde van het dak.
Opbouw huidige dak:
Pannen
Panlatten
Purschuim op spaanplaat
Het purschuim heb ik (soort van) getest op dampopen/dichtheid. Een stuk ervan in het water gelegd en na een half uur gekeken of er water opgenomen is (wegen).
Resultaat: weinig dampdichtheid te bekennen ;-)
Geplande isolatie:
PIR platen, 2 zijdig alu, 140mm (Rd 6,36)
Naden opvullen met flex pur
Naden afplakken met alu tape
Afwerken met gipsplaten
Ubakus geeft het volgende resultaat, wat volgens mij groen licht moet geven voor de genoemde aanpak:
Ben ik op de juiste weg?
Voor de volledigheid nog even een vraag over de faseverschuiving.
Ik lees hier overal dat Pir een slechte weerstand biedt in de zomer, maar in de ubakus berekening staat een faseverschuiving van 12 uur. Volgens mij is dat een prima tijd, toch?
Is alleen op te lossen door zo te ontwerpen dat alle materialen in het dak zo dik en zo zwaar mogelijk zijn. Grof weg.
Klopt pir is "slecht" in de zomer,
echter is de isolatiewaarde de beste per cm dikte van de andere veel gebruikte materialen en jij hebt 14 van die cm.
Faseverschuiving boeit niet als de isolatie zo goed is dat er simpelweg niet of nauwelijks warmte doorheen komt.
Dan bedoel ik dat de faseverschuiving van PIR op zich niet boeit, de totale faseverschuiving boeit wel.
Duidelijk, niks om me druk over te maken dus.
Vervolgvraagje mbt het monteren van de platen:
Vastschroeven is het makkelijkst maar dan doorboord je de alu laag. Alle schroeven met drukverdelers dan afplakken met alu tape?
Vastlijmen met pu lijm een betere optie? Of eventueel met wiggen vastzetten en dan klemmen door de randen te purren?
Als je luchtdicht wilt werken moet er toch een ruime cm flex pur rondom.
Dat is de enige manier die ik ken om langdurig luchtdicht te zijn.
Behalve dan met folie werken, maar dat is dubbel op met PIR platen.
Daarom gaat mijn voorkeur naar wiggen, dan deels purren. Wiggen eruit purren.
Een 2e voordeel, wel een beetje ver gezocht, maar het zal af en toe voorkomen:
Het dakbeschot kan vanaf buiten vervangen worden.
De dampdichtheid van de lagen, het dak totaal of de isolatie, of het dakbeschot enz.. Die lagen en de montage daarvan hebben meer invloed bij een dak met een waterdichte laag van bitumen of een kunststof dakbedekking. Die buitenste lagen zijn altijd dampdichter. Dus vocht zal tegen die dampdichtelaag niet verder door naar buiten kunnen trekken.
Pannen zijn dampopen dus daar kan het vocht naar buiten trekken.
@wgb @Jackd
Ik heb toch nog wat info uitgevraagd bij bedrijven om te kijken naar andere materialen en wat het doet met de kosten na subsidie. Daar kwam nog een interessant aanbod uit voor isolatie met IsoVlas 160 mm.
Echter wordt aangegeven dat er geen enkele folie geplaatst wordt en dat dit ook niet nodig is door de vochtregulerende werking van IsoVlas.
Als ik dit echter in ubakus zet dan krijg ik het volgende resultaat. Is dat acceptabel of dient er toch een dampremmende folie geplaatst te worden?
De vochtregulerende werking van dit product. Opletten de luchtvochtigheid in die ruimte moet je rond of lager houden dan 50%.
Speel nog even met Ubakus dan kan je zien wat de gevolgen kunnen worden.
Ik zie dat in mijn eerdere bericht de ubakus zonder damprem niet is geplaatst.
Hierbij nogmaals.
50% zal lastig worden met wasmachine, droger en waslijn op zolder.
Als ik je goed begrijp dan toch het zekere voor het onzekere en een folie aanbrengen?
Anders ook met 60% proberen.
En inderdaad is Ubakus al best streng, -5 is het niet vaak en als het -5 is dan is de lucht in huis meestal zeer droog.
Bij mij gaat het zelfs binnen onder de 40% als het vriest.
Toch zou ik voor een folie gaan,
aan de andere kant ga je het ook nog afwerken en 2 lagen latex verf remt ook wel wat.
Geluid is geen probleem, maar ik neig er toch naar om voor de isovlas te gaan. Dan is het geluid toch ook meteen gedekt.
Casper_
