Dakisolatie (na-isoleren, check op ubakus)
Inmiddels is de isolatie aangebracht door een bedrijf. Dit was kostentechnisch (subsidie) veel interessanter om te doen. Samen met een gemeentelijke subsidie kost het me onder de streep helemaal niks!
Het IsoVlas voelt zeer massief aan, geeft meteen een mooie demping in geluid. Wel 1 groot nadeel: dat spul stinkt enorm!!
Ik heb zelf de Miofol Active aangebracht. Daarmee was de geur ook meteen weg.
Nu is het tijd om uit te gaan rachelen en Agnes plafondplaten te gaan plaatsen. Daarover nog wel een vraag:
Ik moet met de latten telkens een afstand tussen de balken overbruggen van +/- 130 cm. Agnes geeft zelf aan bij plafondtoepassing om 32x48 latten te gebruiken op 60cm afstand. Dit is een lastige (maar ook dure) maat.
Is het bij toepassing op een schuin dak ook mogelijk om 22x48 latten te gebruiken? Eventueel op 30cm hoh?
Of geeft dit te veel doorhanging?
balkjes van 44x44
goedkoper maar meer werk: 44x69 in de lengte doorzagen, of steigerplanken in 3e of 4e.
Ik gebruik ook balkjes 44x44 bij die lengte. Gaat inderdaad prima en het is een standaardmaat die je vaak in een voordeelpak bij de bouwmarkt kunt halen.
Bedankt! Ik ga eens even op zoek naar prijzen voor 44x44.
Ik had al wel 32x50 gevonden voor een aardige prijs. Zou dat nog wel gaan?
Inmiddels bezig met de laatste afwerking. En heb nog een vraag mbt bestaande "isolatie" op het plafond van de dakkapel.
Dit is een omgekeerde plaat met wat purisolatie (op het hellend dak zit dit aan de buitenzijde).
Nou wordt het dak van de dakkapel aan de buitenzijde geïsoleerd als de dakbedekking wordt vernieuwd. De vraag is:
Moet ik de isolatie aan de binnenzijde verwijderen of kan ik dit laten zitten? Tegen het plafond komen agnes platen.
Even simuleren met Ubakus. Jij kan de getallen, de lagen en de diktes die daarvoor nodig zijn zo invullen. (wink)
Casper_
