Dakisolatie bouwmaterialen; materiaal dat 1000 kg kan dragen
A
Anonymous
Gast
Bij deze een ongewone vraag over dakisolatie bouwmaterialen.
Ik zoek stevig bouwmateriaal om mijn geluidsdichte cabine van een kleine 1000kg op te plaatsen. Dit is verband met mijn muziekpassie. De metalen cabine is 2x3m en uitsluitend de randen ervan (7cm breed) komen op het materiaal te steunen.
De bedoeling van het bouwmateriaal is om de hele cabine 10-20 cm van de bestaande vloer te lichten i.v.m. mijn benedenburen. Ik hoorde dat een bepaald materiaal wat bij dakisolatie wordt gebruikt, een soort zeer hard piepschuim, sterk genoeg zou zijn om zo’n zware cabine te dragen.
Klopt dit en wat is de officiele naam van dit materiaal?
Vriendelijke groeten,
Vrijwel elk materiaal kan 1000 kg dragen mits het maar verdeeld is over een oppervlakte.
Als het voor akoestische isolataie is, heb je weinig aan harde materialen, omdat deze kontaktgeluid doorlaten. Dan kun je beter de voet verbreden en er vilt of een bak met Vermiculite onder plaatsen.
1000kg=10000N/8400cm2 Het schuim wat je bedoelt is roofmate van DOW.
