Manfromzaandam
Bij plaatsing van nieuw dakraam in een schuin dak kwam ik erachter dat de zachtboard platen op een lattenframe zaten dat bovenop de balken is gemonteerd. De isolatie
(glaswoldeken met papier aan beide zijden) lag los op die lattenconstructie (met veel ruimte tot aan het dak) en de dampfolie was op de lattenconstructie geniet direct onder het zachtboard. Het weghalen van de lattenconstructie doe ik liever alleen als het niet anders kan omdat anders ook diverse muurtjes die aansluiten op de huidige hoogte aangepast moeten worden.
Welk materiaal komt het meest in aanmerking om toch een betere isolatie te krijgen. Ik kan alleen spijkerflens bedenken,omdat je dat kan nieten en dat lijkt me beter als losliggend maar de isolatiewaarde van spijkerflens is niet in de hoogste categorie.Doordat de latjes 30 cm uit elkaar staan is de manouvreerruimte beperkt.
Wie heeft een geniaal idee?
