Dakisolatie berging
Ik heb een standaard berging met rabatdelen op regelwerk en een dakbedekking op OSB platen op balken.
Hoe kan ik dit dak nu isoleren? Ik lees dat dit een koud dak zou zijn. Zijn er mogelijkheden voor? Moet ik een apart geïsoleerd tussendak plaatsen, dus de isolatie niet tegen en tussen de houten balken plaatsen, maar zelf nog een laag maken? Of zijn er andere mogelijkheden?
Bedankt voor alle info.
Ik ga de rabatdelen en vloer ook isoleren. Ik zit te denken aan een elektrische verwarming, maar misschien verwarm ik op een ander manier heel lokaal. Ik wil het gebruiken als dierenverblij en moet dus +5 graden blijven of meer.
Mijn huidige ( nieuwbouw) schuur (geschakelde carports)moest natuurlijk van verwarming worden voorzien om gereedschap en hobbie (vis) materiaal droog te kunnen opslaan.
betonnen plaat als bodem, 3 kanten enkelsteens muur, een zijde rabbat
Binnenkant met blauwe plaat beplakt ong. 3cm dik, en daarna 10 mm multiplexplaten met slagschroeven.
Het dak vanwege mogelijke condensproblemen niet aan de onderzijde geïsoleerd, de dampgrens (daar waar het grootste temperatuur verschil is) zit dan net onder de OSB dakplaat, daar slaat dan de condensvorming neer.
Ik heb dezelfde blauwe plaat (neemt geen water op) bovenop het dak gelegd, gewoon op de de dakbedekking, daar overheen dezelfde dakbedekking en als verzwaring hardhouten balkjes, ligt nu 6 jaar, isoleert prima, zomer en winter, geen spoortje condens!
Tegen die tijd dat er nieuwe dakbekleding op moet, gaat de blauwe plaat eronder.
PF
Met die blauwe plaat bedoel je XPS polystyreen.
Op deze isolatie plaat een dichte laag aanbrengen is geen goede constructie.
Bij onderzoeken naar omgekeerde daken is gebleken dat dit isolatie materiaal moet kunnen uitdampen.
Zoals nu geplaatst gaat deze plaat toch vocht opnemen.
*wgb*
