Dakgrind opnieuw gebruiken?
Goeiedag,
Ik ben van plan mijn huidige garage incl. carport uit te bouwen en deze te verlengen en in plaats van een plat dak, een puntdak / pannendak te plaatsen.
Ik kwam bij het verwijderen van het dakgrind op het idee om deze te gebruiken in de fundering. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het bewust bouwen waar mogelijk.
Het grind is dusdanig schoon, dat ik het met een bezem en schep kon verwijderen van het dak. Er zitten geen bitumen of andere delen aan, her en der wat zand en mos.
Als ik het grind schoon “was
Als het grind schoon is, dus geen mos en alg, kan dit prima. Anders eerst wassen.
Je gaat het in beton stoppen neem ik aan?
Let er dan op dat het dakgrind waarschijnlijk alleen grof grind bevat. In beton moeten alle fracties in de juiste verhouding zitten. Mogelijk moet er fijn grind bijgemengd worden.
Rebecca1977
