Latei opnieuw verven
Ik wil mijn lateien gaan schilderen/coaten maar, weet niet zo goed wat ik moet gebruiken.
De lateien zijn beiden van beton (bouw huis begin 1980).
Zelf zat ik te denken aan een 2-componenten betonverf op epoxy basis maar, wellicht dat iemand andere ideeen heeft. Het voordeel is dat ik dan deze coating ook voor mijn garagevloer kan gebruiken. De lateien zullen binnenkort niet meer makkelijk toegankelijk zijn door plaatsing van een rolluik, dus de oplossing moet in ieder geval een coating zijn die langdurig blijft zitten.
Heeft er iemand tips om deze betonen lateien te schilderen/coaten.
Ik heb er een aantal geschilderd van mijn vorige huis en garage.
Het aller belangrijkste is het schoonmaken, alle oude lagen er helemaal vanaf schrapen,
dan zeer goed ontvetten, dan schuren zodat alles er af is en zover mogelijk ook alle gaatjes
schoonmaken en/of de verf er uithalen. Daarna schilderen, daarvoor gebruikte ik speciale betonverf op kleur.
Dit heeft er zeker meer als 10 of 15 jaar opgezeten en daarna nog steeds in goede staat.
Bij mijn buren begon de verf er al na 1 jaar af te gaan, voorbereiding is heel belangrijk.
Een mineraalverf (silicaatverf) gebruiken, deze hecht zeer goed met de ondergrond en zeer dampopen is waardoor de verf niet gaat bladderen.
Het merk is de bewerking geworden :wink:
Aangezien ik ook mijn balkon (boven en onderzijde) en garage vloer wil doen, is silicaatverf dan iets wat ook hiervoor geschikt is? Aangezien het relatief duur is, zou het mooi zijn om dan alles met hetzelfde te doen. Het gaat totaal om 25-30m2 en de lateien zijn maar 2m2 van de totale oppervlakte.
Volgens mij is het niet geschikt voor beloopbare oppervlakten. Onderzijde balkon zou prima kunnen.
Ok, dan ga ik toch eens nadenken. Probleem is dat ik dan ook kleurverschillen op mijn balkon krijg. Loop oppervlakte heeft dan een andere verflaag dan het niet loopbare oppervlak. Iets wat ik wel wil voorkomen.
Beide oppervlakten zijn niet tegelijk zichtbaar toch? Dan is eventueel kleurverschil niet te zien. Er vanuitgaande dat u dezelfde kleur besteld.
