Hallo!
In mijn tuin heb ik een vrijstaand schuurtje, een heel eenvoudig jaren '50 bouwwerkje met een plat bitumen dak. Daar heeft iemand ooit een PVC goot aan geknutseld die heel erg aan vervanging toe is. Nu zit ik alleen een beetje met hoe ik dit moet doen. Sowieso wil ik het vervangen door zink; heb al een site gevonden waar ze de goot voor je op maat maken zodat ik niet zelf hoef te zagen en solderen (ik heb daar de spullen niet voor). Ik had twee opties bedacht:
1. Zink M30, qua maatvoering vergelijkbaar met wat er nu hangt, en dat bevestig ik op eenzelfde manier, dus met standaard dakgootbeugels en die moeten dan van onderaf in het dakbeschot worden gemonteerd. Wellicht nog een panlat over de hele breedte erop zetten i.p.v. die rare blokjes.
2. Zink M37 en dat monteer ik aan de muur met muurbeugels. Overstek van het dak is ca. 13 cm dus volgens mij moet dat goed uitkomen. Probleem is wel dat de ruimte gewoon heel erg beperkt is. Het dak rust op een balk van ca. 4,5 cm en meteen daaronder begint het kozijn van de deur al.
Hoe zouden jullie dit oplossen?
