Dakgoot lijkt te verzakken
Dag allen,
Twee jaar geleden is een multisplit airco bij mij geplaatst. De monteurs hebben de leidingen omhoog langs de muur laten lopen, een gat gemaakt in de ombouw van de dakgoot en zo achter de goot langs, onder de dakpannen de leidingen aangelegd. Een mooie oplossing. Ze hebben echter in de dakgoot gestaan (leidingen lopen over gehele lengte van het huis, dus van voor tot achter in de dakgoot gestaan).
Dit was toentertijd al zichtbaar. Aangezien de verticale aftimmering ging afwijken van de horizontale (de onderplaat). Dit was toen beperkt en is dichtgekit.
Echter, nu twee jaar verder is er beweging in de goot. Het beste is dit merkbaar aan de afvoerpijp. Het deel tegen de onderplaat van de goot aan is gescheurd.
De installateur is van mening dat de scheur in de afvoerpijp door vocht veroorzaakt wordt en niet door een zakkende goot. Dit op basis van de foto, dus niet ter plaatse vastgesteld.
Ik ben het hier niet mee eens. De installateur reageert echter niet meer.
Als ik voel aan de goot, lijkt deze nog stevig vast te zitten. Mijn vraag is echter of dit kwaad kan en de dakgoot in het ergste geval naar beneden kan komen? De afvoerpijp is uiteraard niet moeilijk te repareren, maar over de goot maak ik mij zorgen.
Ik hoor graag jullie visie.
Alvast dank voor het meedenken.
Groet, Sander
Er zit afschot in je goot, en dit zie je vaker. Op zich niks raars en ik denk dat deze goot met zo'n overstek het wel aan kan. we lopen wel vaker door een goot
Hoe de gootconstructie daadwerkelijk gemaakt is, is vanaf de buitenzijde niet te beoordelen. Het zou sterk genoeg moeten zijn.
Zou beginnen om de staande buis even los te halen en kijken wat er gaat gebeuren.
Even een winkelhaak tegen de muur. Toch.
Dank allen voor de snelle reactie. Ik zal inderdaad even de afvoerbuis loshalen (gescheurde deel moet sowieso even vervangen worden). De buis hangt alleen aan de muur vast. Onder deze goot is het garagedak, dus de dakgoot rust niet op de buis (de buis stopt een cm of 20 boven het garagedak).
